Текущее время: Пн июн 29, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC и traffic control
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 09:56
Такой подход к решению проблемы с коммутаторами доступа я применял, когда свитчи доступа сходились на Cisco 3750g. Работало отлично.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:52
В таком случае, скорее всего, адресата этого пакетика не было в FDB, поэтому он и распространялся как широковещательный. Это DFL (destination lookup failure) трафик и для него как раз предназначен параметр unicast в traffic control.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:43
На коммутаторах доступа настройки traffic control следующие:
#show traffic control
Command: show traffic control
Traffic Storm Control Trap :[Both]
Port Thres   Broadcast Multicast Unicast  Action   Count Time
     hold    Storm     Storm     Storm             down  Interval
1    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
2    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
3    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
4    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
5    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
6    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
7    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
8    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
9    64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
10   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
11   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
12   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
13   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
14   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
15   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
16   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
17   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
18   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
19   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
20   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
21   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
22   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
23   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
24   64      Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
25   64      Disabled  Disabled  Disabled drop     0     5
26   64      Disabled  Disabled  Disabled drop     0     5
DFL по идее срезать должны.
Короче говоря, изменения в механизме traffic control не предвидятся, я правильно понял? Плохо. Похоже прийдется искать или другую агрегацию или другие коммутаторы доступа. Блин, а ведь этого счастья стоит уже с 6 сотен и еще больше в ближайшем будущем должно быть закуплено.
Поймите, мне сейчас нужен workarround до начала осени и ее обязательных гроз. Я его нашел, но именно на DGS-3120 он не работает. Но работает везде, где порт переводится в shutdown как только регистрируется проблема того или иного рода.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 16:16
Выключение порта - это уже лечение следствия проблемы, а не причины. А причина либо высокая загрузка CPU, либо высокая загрузка порта, в результате либо того, либо другого не обрабатываются BPDU пакетики и не отрабатывает механизм STP.
Ориентировочно на этой неделе должна появиться отладочная прошивка для DES-3200 (о которой писал Артем), предназначенная для сбора дополнительной информации по этому вопросу. По полученным на ней данным уже можно будет думать о том, нужен ли этот функционал на DGS-3120 или проблему можно решить на самом DES-3200, что более вероятно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 18:28
Что ж согласен с подходом. Жду прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 09:46
passer, Jugernault
проверьте почту.
Обсуждение DES-3200 предлагаю далее вести тут: viewtopic.php?f=2&t=142102&p=764401
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:11
Да, получил.
Завтра зашью на коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 22:51
В общем, с отладочной 1.51.T009 пришлось уйти по различным причинам.
Решил пока купировать проблему следующим образом:
config traffic control 5-24 threshold 64 countdown disabl time_interval 5
При этом дополнительно каждый нечетный порт, на который сходятся кольца работает с action shutdown. Т.о. если широковещательных пакетов за 5 секунд насчитывается более 64 штук - порт блокируется на час. Спустя час включается. Т.о. проблема с мистическим зависанием свитчей купируется, хоть и не решается.
Это ни в коем случае не рекомендация, просто решил поделиться своим вариантом решения проблемы.
