Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:50
 Заголовок сообщения: Проблема с Dir-615
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 22:40
В общем. Проблема вот в чем:
1. Подключил роутер, настроил интернет(l2tp), но скорость передачи упала в 10 раз.
Т.е при работе напрямую было:
http://www.speedtest.net/result/1916882192.png
Стало
http://www.speedtest.net/result/1921130989.png
Кабель проверял и менял на другой, причем телефон подключенный к вафле, выдает около 6-7 мегабит
2. Решил перепрошить, но не тут то было! У меня ревизия Е4, скачанная прошивка не фтп ставится не желает, ни через веб-морду, ни через загрузчик.
Что мне делать?
Версия прошивки сейчас 5.10 за 2010 год
Браузеры пробовал все. Телнет включен, антивирус выключен, QoS Engine выключен
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Dir-615
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 22:12
Решил проблему с прошивкой (помог хекс редактор), но проблема со скоростью не пропала :( Есть ли идеи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 01:12
http://dlink.ru/ru/faq/68/1040.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 05:03
исходя из этой таблицы, скорость должна быть 28 мегабит через л2тп, или 42 через PPtP. У меня же 2-5 из 45 заявленных по тарифу. К слову, еще раз проверил и пустил инет на прямую и получил результат в 30 мегабит в час пик. Скорость одна и та же через l2tp и PPtP. Пробовал подключатся по вафле, толку так же ноль
Самое интересное, но скорость на телефоне на том же спидтесте по вафле выдает 6-7 мегабит и пинг 15-20, а при подключении с компа выше 2 не хочет. Брандмаузеров, фаерволов и прочей лабуды нету, Антивирус Nod32
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 15:17
После перепрошивки - сброс на заводске делали?
Проверьте потери пакетов командой пинг (скорость просто режется или падает из-за потери пакетов).
Может просто бракованное устройство.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
