Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: DFL260e вопросы настройка PPTP Servera
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:48
Доброго времени суток.
Подскажите есть мануал на Длинке: http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Про настройку PPTP Servera по нему есть вопросы.
Пункт 11
Если интернет от провайдера приходит по PPTP какие параметры выбирать для "Outer Interface Filter" и "Server IP"?
 Заголовок сообщения: Re: DFL260e вопросы настройка PPTP Servera
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 15:35
"Outer Interface Filter" - интерфейс, на котором сервер принимает соединения
"Server IP" - адрес вашего VPN сервера
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:34
Спасибо попробую завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 16:20
вы инструкцию в факе видели?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 05:41
можно ссылку?
Сделал вот по этой инструкции.
В логах подключение дропается. непойму какое правило нужно добавить.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 06:00
Вы случайно не про эту инструкцию?
Если о ней то я на нее ссылался в первом посте.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:08
"Outer Interface Filter" - выберите интерфейс sov
"Server IP" - адрес на интерфейсе sov
У вас соединения дропаются, потому что "no userauth rule found". То есть не найдено правило аутентификации пользователя. Уверены, что правильно его создали? По руководству это шаг 14, а также проверьте шаги 6-9. В шаге 14 Terminator IP - это IP адрес на интерфейсе sov. Вообще говоря, вам бы надо его сделать статическим, если у провайдера есть такая услуга.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:41
Он статический. пров закрепил его за мной
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:38
Сделал настройки сервера согласно инструкции.
1) IP_Pools (В инструкции шаги с 1-5)
2) User Authentication (В инструкции шаги с 6-9)
3) PPTP Server ((В инструкции шаги с 10-13))
4) User Authentication Rules ((В инструкции шаги с 14-16))
5)IP Rules (FROM and TO) ((В инструкции шаги с 17-21))
From
TO
При подключении клиента PPTP
в логах следующее.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 13:53
Вы совсем не представляете, что именно вы прописываете? Так, методом тыка?
Почему такие IP Rules прописали? Что ваши эти правила призваны делать?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:54
По инструкции
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:12
Объясняю, зачем нужны правила на шаге 20 и 21. По сути дела, у вас появился новый интерфейс pptp_server с новой подсетью за ним pptp_ippool. Однако, если не пропишете никаких новых правил, то ваши pptp клиенты, подсоединяясь, не смогут никуда выйти дальше своего ip адреса, выданного pptp сервером (т.е. DFL).
Поэтому прописываются два правила. Одно пускает все сервисы с pptp_server, pptp_ippool во внутреннюю сеть lan, lannet. Второе в обратную сторону - все сервисы из внутренней сети lan, lannet в pptp_server, pptp_ippool. Теперь ваши pptp клиенты смогут работать во внутренней сети.
Чего делают _ваши_ правила, я не понимаю. Все переиначено, интерфейс не тот (sov), зачем-то all_nets указано. Советую вернуть все так, как в инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:28
"пока я не могу даже подсоединиться клиентом это видно в последнем принтскрине в посте где я описывал то как настроен у меня сервер PPTP."
Это я понимаю но почему дропается на входе когда я подключаюсь снаружи. последний принтскрин.
Сейчас ещё раз сверю с интсрукцией
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:34
Дропается не по этой причине. Нужно правило, разрешающее pptp_suite с sov, all-nets на core, sov_ip. Если не получится, выкладывайте новый лог.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 15:43
pptp_suite это что? какой адрес за ним закреплен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
