Текущее время: Вс авг 23, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: igmp access_authentication + limited_multicast_addr
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:16
Доброго времени суток!
Внедряем на сети услугу IPTV.
Сеть построена на базе коммутаторов DES-3526, DES-3552, DES-3052/3028, DES-3200, DES-3010G. На всех коммутаторах стоят последние версии прошивок. По всей сети организован multicast vlan (кроме 3010G).
Для авторизации подключения пользователя к мультикаст группе используем функционал igmp access_authentication (авторизация через RADIUS сервер). Мультикаст группы, не входящие в диапазон вещания, блокируем на свичах через mcast_filter_profile + limited_multicast_addr (*на 3010G фильтрации нет).
В ходе испытаний выяснилось следующее:
DES-3526: Юзер включает канал, посылает IGMP Join. Пакет достигает коммутатора, проверяется фильтром mcast_filter_profile. Если mcast_filter_profile пакет не зарубил - идет запрос авторизации на RADIUS сервер. Все отлично.
DES-3552, DES-3052/3028, DES-3200, DES-3010G: Юзер включает канал, посылает IGMP Join. Пакет достигает коммутатора и идет запрос авторизации на RADIUS сервер. Если RADIUS отвечает Access-Accept - проверяется фильтром mcast_filter_profile. Вот тут не все так, как хотелось бы. В результате в часы пик на RADIUS сервер поступает шквал запросов. Откровенный флуд.
Можно ли сделать логику проверки как на DES-3526? Т.е. сначала проверять пакет через mcast_filter_profile и уже потом через RADIUS сервер?
Это в РАЗЫ сократит ненужную нагрузку на RADIUS сервер.
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: igmp access_authentication + limited_multicast_addr
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:39
Я уточню это вопрос в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 11:04
Замечены баги:
- на свичах D-Link DES-3052 (Firmware: 2.90.B09) в RADIUS Accounting Start/Stop пакетах отсутствует атрибут Acct-Session-Id.
- на свичах D-Link DES-3010G (Firmware: Build 4.30.B25) в RADIUS Accounting Start/Stop пакетах атрибут Acct-Session-Id работает не корректно. А именно - юзер подключился к группе 233.173.129.2 - Acct-Session-Id = e9ad81025, подключился к группе 233.173.129.6 - Acct-Session-Id = e9ad81065. Вернулся опять на группу 233.173.129.2 - Acct-Session-Id = опять e9ad81025 !!! хотя по идее должно быть уникальное значение для каждой сессии). При отключении от группы нужно в базе обновлять запись для юзера, фиксировать время отключения от мультикаст группы - но т.к. ключом является Acct-Session-Id - это обновит все записи, старые, новые этого юзера по данной мультикаст группе.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:07
По оригинальному вопросу для DES-3200 на прошивке, которую можно скачать здесь такого не обнаружено: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Для других указанных серий это нужно запрашивать как расширение функционала, которое уже не планируется осуществлять.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:14
Да это скорее маленький фикс, чем расширение функционала. 3526 тоже не поддерживаете, но прошивка B10 как-то появилась. Может все же пофиксите? Я думаю многим пригодится.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:22
По второму Вашему посту вот здесь почитайте, пожалуйста: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=149405
