Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Создание vlan на DES-3526 через SNMP
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 17:33
Доброго времени суток,
Появилась потребность управлением vlan'ов через snmp на DES-3526. Прочитал документацию http://dlink.ru/ru/faq/59/261.html и приступил к делу но при попытке создания vlan'a возвращается ошибка.
#snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.1499 s 'v1499'
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.1499
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B09
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание vlan на DES-3526 через SNMP
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 04:01
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1499 i 5
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1499 x 00000000
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1499 i 4
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1499 i 1
Может быть немного некорректно, но это у меня работает на всех свичах, поддерживающих q-bridge-mib (dlink,hp,zyxel,edge-core и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 19:13
DES-3526 поддерживает q-bridge-mib, но ошибка одна и таже :( . Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 23:02
Кто-то реализовывал управление vlan через snmp? Помогите разобраться пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 21:46
Я реализовывал и выложил часть скрипта (с продакшена) по созданию VLAN на свичах, поддерживающих q-bridge-mib по SNMP.
Shunya, В чём разобраться-то? Какая конкретно ошибка и где?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 16:45
Ошибки:
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.1499
Error in packet.
DES-3526
RMON              : Enabled
Index : private
Community Name                   View Name                        Access Right
private                          CommunityView                    read_write
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 16:16
server# snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.1 = STRING: "default"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.8 = STRING: "8"
server# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1499 i 5
Error in packet.
You have new mail.
server# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.1499 s 'v1499'
Error in packet.
server# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.1499 x 00000000
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.1499
server# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1499 i 4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.1499 = INTEGER: 4
server# snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.1499 i 1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.1499 = INTEGER: 1
server#
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.1499 = STRING: "v1499"
Влан создался
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 22:41
Да, создался, спасибо Вам за помощь. Меня отпугивало сообщение об ошибке, не думал что его можно просто игнорировать :(. Есть еще вопрос с помощью SNMP можно управлять уже созданным виланом?
Например:
config vlan v1499 add tagged 25
config vlan v1499 add untagged 1-5
config vlan v1499 add untagged 15
config vlan v1499 del 7
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 08:15
http://www.dlink.ru/ru/faq/59/261.html
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75623
