Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: 802.1p приоритет на tagged портах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:21
Подскажите, существует ли способ добавить 802.1p метку в пакет, приходящий на tagged порт коммутатора?
Модели коммутаторов: 3200 и 3627.
Эта возможность необходима для повышения приоритета управляющего трафика.
 Заголовок сообщения: Re: 802.1p приоритет на tagged портах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:25
Видимо речь идет все-таки не о том, чтобы добавить метку, а чтобы поменять имеющееся значение 802.1p для тегированного пакетика. Если так, то это делается при помощи ACL и параметра replace_priority.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 16:41
Схема организации управления коммутаторами:
[Cisco L3 interface] === tagged ====== [3627] ====tagged===[3200]====tagged===[3200]====....===[3200]
При такой схеме vlan c ipif присутствует только как tagged на всех магистральных (25-26) портах коммутаторов 3200.
Всем пакетам, попадающим в коммутатор, добавляется 802.1p default_priority (по умолчанию = 0).
Если это так, то все верно, надо на 3200 поменять значение по умолчанию.
Еще вопрос. Если на 3627 включен qinq, на порту есть несколько правил vlan_translation replace, как правильно метить входящий пакет?
Можно ли назначать приоритет в зависимости от vlanid?
На Cisco терминируется много vlan, в том числе и qinq. Есть ли способ повысить приоритет только у определенного vlan (управления)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:06
Приходящие пакетики можно перекрашивать при помощи ACL, как я уже написал. Если же пакет приходит на коммутатор уже с необходимым полем 802.1p, его достаточно проcто смеппить в соответствующую очередь согласно настройкам cos mapping.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 17:54
Можно узнать, как можно перекрашивать 802.1p приоритет при помощи ACL?
Есть задача, все входящие пакеты с значением dscp = 3 в ip пакете, маркировать 802.1p значением 7,
все пакеты с 802.1ad = 1000 маркировать 802.1p значением 5,
все остальные пакеты - без изменения.
В документации (CLI Reference Guide, Product Model: xStack, DGS-3600 Series, Layer 3 Managed Gigabit Ethernet Switch, Release 2.8)
написано, что можно использовать конструкции такого вида:
create access_profile packet_content_mask offset_chunk_1 5 0xFF0000 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x03 port 1 replace_priority
Однако, коммутатор после
позволяет выбрать только permit, deny, mirror.
Коммутатор DGS-3627,
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B11
Какие модели коммутаторов поддерживают требуемый функционал, в каких версиях прошивок он реализован?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:43
Разобрался.
правильно так:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset_chunk_1 0x03 port 1 permit replace_priority
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 15:02
Помогите разобраться с тонкостями настройки.
Чем отличается
create access_profile ethernet vlan 0xFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan 99  port 25-26  permit  priority 7
от
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ethernet vlan 99  port 25-26  permit  priority 7 replace_priority
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:48
Без опции replace_priority пакет будет поставлен в очередь, соответствующую указанному приоритету на коммутаторе, но в самом пакете поле 802.1p не будет меняться.
С опцией replace_priority будет меняться еще и поле 802.1p
