Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 11:56
xcme писал(а):
Да, заблокировать с CPU ACL можно, но это не решит проблему, т.к. на даунлинке такое запрещать нельзя.
Ответ от DHCP-сервера к свитчу приходит в менеджмент влане и по юникасту. Не вижу причин, по которым свитчу нельзя игнорировать DHCP-броадкаст пакеты в клинетском влане на аплинк портах. Вы же собственно это и запрашиваете: игнор DHCP-броадкаста в определённом VLAN на определённом порту/портах. CPU ACL с этим успешно справляется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 14:20
Нет, мне нужно не игнорировать пакет, а разрешить его свободное прохождение без каких либо модификаций. Заблокировать пакет с uplink'а я пытался на стенде год назад. На практике же сейчас одна из проблем в том, чтобы позволить определенным клиентам работать с собственными dhcp-серверами. Если настроить один свич на релей в определенном влане, то dhcp-пакеты для vip-клиента этим коммутатором изменены не будут, но будут срелеены следующим коммутатором, потому надо перенастраивать все коммутаторы, где влан vip-клиента идет транзитом. Ну и плюс проблема с релеем unicast запросов на последних прошивках. Вся беда, собственно, в том, что регулярно приходится перенастраивать большие сегменты сети под ту или иную новую фичу китайских программистов. DHCP relay per port решает проблему в корне, вот потому и ожидаем его с таким нетерпением. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 17:05
Ы? У нас тоже появляются юрики со своим дхцп сервом, у первого из них сетка разбросана в общей сложности по 20-ти коммутаторам, пока вручками прошерстил, наложил кучку силикатных изделий :evil:
Робяты из саппорта, как там делы с энтой фичей?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 09:40
DHCP relay per port на DES-3200 ожидается во второй половине апреля 2012 (прошивка R1.7)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:09
Ждем-с. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 14:13
В теме с прошивками доступна v1.70.B006 с функцией dhcp_relay per port.
Команда в CLI:
config dhcp_relay port [ | all] state [enable | disable]
show dhcp_relay port {}
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 00:47
будут ли совместно работать фичи dhcp_relay per vlan & dhcp_relay per port?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:00
И как быть с dhcp_local_reley? если на доме поставить DES-3200-26(28) и в него включить 2-м DES-3028, то получается картина что 3028 юникастовые пакеты пропускает не добавляя opt82. а DES-3200 добавляет, только уже свои, соответственно сервер шлет абоненту DHCPNAK.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 20:48
Убрать релей с магистралей? Затем и весь "замут", чтобы релей работал только на абонентских и не-vip-портах.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 08:28
Per port настройка имеет наивысший приоритет - если вы выключаете релей на порту, то вы выключаете его на всех vlan этого порта. При этом global state может быть enable для работы dhcp relay на остальных портах коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:23
Ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:40
А данная прошивка уже тестировалась вами? Сейчас залили на тестовый свитч - перестали получать айпи на тестовом ноутбуке. Свитч релеит discover, сервер отправляет в ответ offer, и на этом все заканчивается. Offer на клиентский порт уже не отправляется, как будто свитч его вообще не видит, или где там пакет может застрять в недрах CPU.. Откатили обратно на 1.52 - снова работает
Вот такие настройки до прошивки:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add vlanid 182 192.168.хх.хх
настройки relay per_port стандартные, включено на все порты
check enable & policy replace ничего не меняют, попробовали на всякий случай
acl на свитче пустые, не знаю что еще проверить.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 13:47
Пришлите мне на почту полную конфигурацию коммутатора с указанием портов подключения клиента и сервера.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 09:52
Коммутатор возвращает success при попытке удаления валидного сервера с произвольным vid:
DES-3200-28:5#sh dhcp_re
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : "10.99.170.36"
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
Server VLAN ID List
10.200.201.134 204
DES-3200-28:5#config dhcp_relay delete vlanid 777 10.200.201.134
Command: config dhcp_relay delete vlanid 777 10.200.201.134
Success.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 11:22
Я отписал об этой ситуации в ШК и сообщу Вам по результатам.
