Текущее время: Ср сен 16, 2026 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 06:41
Доброго времени суток! Есть роутер D-Link DIR-632. Прошивка v1.0.0. (русскоязычная). Не могу подключить не один USB-накопитель... Пробовал подключать три разных устройства (USB-HDD разделенный на два раздела NTFS, флешку NTFS и FAT32). Все устройства якобы определяються, но не на одно из них не могу зайти не через подключение сетевого диска, не через веб-интерфейс роутера, также не работает программа USB-Share. Как можно решить эту проблему? Также на этой прошивке не работает индикатор подключения к WAN-порту, но это не столь важно, все какие надо подключения работают как часы. Также есть вопрос по локальной сети... Есть ли возможность увеличить передачу данных по wifi-каналу локальной сети? В характеристиках роутера указано 300Мбит/с но обмен по локальной сети не превышает 2 мегабайт/с, можно ли эту цифру увеличить, или это ограниченно аппаратными возможностями роутера? (Сетевая карта компьютеров сети Atheros AR9285). Ранее преобретал аналог TP-Link WR1043ND, это устройство работает в том же режиме, есть доступ к USB HDD через подключение локального диска, но при использовании этого диска свыше 3-х часов роутер постоянно зависал, да и так сам по себе переодически отказывал, почти каждые 12 часов работы. Так к DIR-632 притензий нет за исключением вышеизложенного. Помогите решить данную проюлему! Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 09:26
Функционал подключения USB носителя на данный момент дорабатывается, возможны какие-то неполадки и некорректная работа данного функционала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:32
Можно узнать примерную дату выхода прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:41
Подписываюсь под всем выше сказанным + иногда пропадает соединение после пересохранения начинает работать что с этим делать?
На сколько стабильна старя прошивка , стоит ли ей шить или ждать новую???????
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 06:27
На старую пока жалоб нет, пока не чего не отваливается, если кто что-то замечал пишите.... (Системное время больше пятидней) Но меня пока интерисует вопрос по поводу увеличения скорости локальной сети, подскажите как это сделать и можно ли вообще сделать, если нет то с чем это связано?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:29
Можешь скинуть скрин сеть (твое подключение) может я что не так настроил
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 16:00
Нет не могу поставил себе прошивку 1,0,3 RUS, кстати скачай у меня на нее жалоб нет, все функции работают нормально... Также, если у тебяя есть какие-либо подключенные usb-devices, то скачай Share Port... Там если будут вопросы пиши...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 16:24
дай ссыль на прошивку.спасибо
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 13:48
Дай мыло закину, что-то на фтп нечего связанного с 632 не нашел...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 13:52
все запахал фтп держи ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/F ... 3RUB11.bin
а также прога для подключения usb-девайсов ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/S ... _setup.exe
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:47
друг скажи как шил, у меня ни чего не получилось не через админку не через краш режим
после прошивки в краш режиме не пускает в админку и кажется находится в режиме перезагрузки
шил 103
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:29
Шил как в инструкции... Сбросил 1.0.0 на заводские настройки (в веб-инт.), затем подключил шнурок RJ-45 и перепрошил также через веб-морду. Подождал правда около 5-7 минут. Он мне написал, что все слетело, но я его ткнул в кнопку на 10 секунд, после чего выдернул и вставил в розетку.... И он завелся. Вот и все. Попробуй еще использовать другой патч-корд (провод), неоднократно попадались неисправные...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:32
Еще такой вопросик, сколько ты его гонял на родной магазинной прошивке, так для интереса...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:49
дня 4
прошил которая была 1,0,0 сижу на ней через шнурок (думаю он рабочий)
ща попробую его победить
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 23:15
них не получается
пробовал 1.02 тож не хочет работать
1,0,0 ставится но уже не работает, настройки теже но нет доступа сети
не знаю что делать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
