Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 13:10
Необходимо настроить интернет через сабж. Пробовал подключать и через wan1 и через wan2, интернет не работает.
Настраивал следующим образом.
1. В адресной книге прописал интерфейсы
wan2_ip
wan2_dns1
wan2_dns2
wan1_gw
wan2net
2. Добавил настройки в Ethernet интерфейс.
3. Добавил IP правило allow_all
Action-NAT
Source interface Lan
Source network lannet
Destination interface wan2
Destination network all-nets
Service all_services
В логах пишет
iphdrlen=24 ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1 ruleset_drop_packet drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=38 TTLOnLowMulticast wan2 ttl_low drop
ipdatalen=8 type=MEMBER_QUERY maxresp=100 groupaddr=0.0.0.0 Default_Access_Rule IGMP ruleset_drop_packet drop
Default_Access_Rule invalid_arp_sender_ip_address drop
Подскажите в чем может быть проблема, что еще необходимо настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DFL-860E
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:33
лучше запустите мастера первоначальной настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:44
У нас работают несколько DFL-210, на них все пошло сразу. Возможно у DFL-860E какие то заморочки из за второго порта? Провайдер сказал, что с нашей dfl нет ответа и он не может получить mac.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:09
нет никаких особенностей, которые помешали бы 860E в сравнении c 210-м.
Ваши логи не имеют отношения к проблеме.
Надо для начала проверить работоспособность канала и самого DFL по отдельности.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср апр 25, 2012 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:14
Старый мануал для DFL-800
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/573.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:19
Да вот тестовый новый русский
viewtopic.php?f=3&t=147902
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 17:15
Инструкцию читаю, но пока решения не нашел. Канал прова проверил ноутбуком, на ноут поставил мак порта dfl и на нем(на ноуте) заработало. В связи с чем вопрос, может ли быть проблема все же на стороне провайдера или если запустилось на ноуте, то все 100% должно и на dfl работать?
Dfl пробовал прошивать новыми прошивками, затем сбросил на дефолтную, настраивал и в ручную и мастером, ничего не помогло, даже и не знаю куда копать. Может у кого нибудь есть идеи в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:11
Возможна аппаратная несовместимость wan порта DFL и оборудования провайдера. Попробуйте настроить как обычно, но воткнуть любой коммутатор между DFL и провайдером.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:56
Баг все же в Dfl. Какой именно пытаюсь сейчас разобраться. Для проверки подключил ноут к wan порту и подключившись по Lan другим компом с dfl начал пинговать комп, на wan1 пинг шел в обе стороны и интернет заработал. На wan2 и dmz пинг вообще не идет ни в одну сторону. А теперь пропал пинг с dfl на ноут через wan1, с ноута dfl пингуется без проблем. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:02
Пинг надо разрешать.
Например, на время тестов, чтобы разрешить пинг DFL отовсюду, введите временное правило
allow any all-nets core <группа_всех_адресов_интерфейсов_DFL> ping-inbound
ИЛИ
allow any all-nets any all-nets ping-inbound
хотя я сам очень не люблю конструкции any all-nets из-за их "вседозволенности"
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 19:25
Разрешал все правилом all nets all service. Все равно, какие то глюки. Маршрут и при вводе визардом и при добавлении в адресную книгу интерфейсов и правил прописывается криво. Работает только wan1, а остальной трафик тоже пытается лезть через wan1. wan1 интерфейс временно отключил, пинг на днсы с dfl идет, но интернет все равно не работает не смотря на правило all services all nets, попробую перепрошить на последнюю прошивку, посмотреть, что будет, но неприятно, что новое устройство, которое к тому же стоит не дешего так криво работает, не сталкивался раньше с таким.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 19:42
показывайте уже скриншоты .
выкладывайте на радикал а сюда ссылки
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 18:36
Вы пробовали подключение через промежуточный коммутатор?
Думаю, что устройство в порядке. В противном случае тоже нет проблем, т.к. оно на гарантии.
Все слишком общё и неконкретно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 19:13
Когда впервые настраивал эту железяку, тоже столкнулся с подобной проблемой.
Чему равно значение wan1net?
И есть ли у вас в таблице маршрутов правило типа Switch Route, разрешающее трафик между wan1 и wan1net? Оно должно было создаться автоматически.
P.S.: Могу предоставить файл рабочей конфигурации DFL-860E (конфигурация чистая, настроен только доступ в интернет через wan1 со статикой у провайдера, и DNS Relay. Версия системы 2.27.05.32). Подредактировать айпишники не составит труда.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 06:17
Такая чистая конфигурация генерится мастером + пара действий по FAQ
Автор, показывайте скриншотами Rules > IP rules, Routing > Routing tables > main, Status > Routing и что еще настраивали
Хотите считать с него трафик?
