Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: DSR 500
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 13:12
Есть железяка DSR500 в ней поднято VPN соединение (выход на 2 порт устройства).
Подскажите пожалуйста могу ли я заблокировать весь трафик по определенному порту в сети VPN и как это сделать?
Firewall Settings -> Custom Services
Можно добавить порт какой мне необходим
затем создаю правило "Firewall Rules",
Status From Zone To Zone Service Action Source Hosts Dest Hosts Local Server Internet Dest Log
Enabled WAN LAN порт BLOCK always Any WAN1 Never
 Заголовок сообщения: Re: DSR 500
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:30
Не совсем понял вопроса, опишите проблему более подробно.
 Заголовок сообщения: DSR-500N
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 18:44
Напишу в этой теме про свою проблему:
Есть железо DSR-500N
Провайдер дал статический внешний адрес. Нужно из вне подключаться во внутреннюю сеть. Схема такая:
Необходимо обеспечить подключение 2-х удаленных пользователей к ресурсам локальной сети (например, к файловому серверу или серверу баз данных, к общим папкам ПК локальной сети), расположенным за межсетевым экраном DSR-500N. АДреса удаленных клиентов будут меняться.
Как я понимаю, для решения этой задачи можно настроить на межсетевом экране PPTP-сервер.
Можно показать на примере, как это делается? В разделе:
VPN Settings ->PPTP->PPTP Server вообще не нашел, где заводить пользователя с паролем.
там же, в разделе:
Enter the range of IP addresses that is allocated to PPTP Clients не позволяет выбрать диапазон из своей подсети.
В общем не знаю с какой стороны подойти к этому вопросу. Хелп!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 08:29
В мануале написано про PPTP пользователей, находятся они в разделе ADVANCED > Users > Users
