Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:30
Здравствуйте!
Имеется коммутатор DGS-3100-24TG. Неоднократно был в сервисе, перезагружается с fatal error.
Последний раз это произошло на прошивке 3.60.44 и буте 1.0.1.05
В сервисе (RMA 166930) залили прошивку 2.00.29 и бут 1.0.0.04.
Как это понимать? Можно ли снова обновить прошивку до последней или нет?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:12
Обновляйте
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:52
Обновили.
И теперь он снова не грузится как и до сервиса:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built  13-Oct-2009  15:37:32
MAC Address   :  00:1e:58:2d:50:a9.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-2
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 3.60.44  Date  16-Oct-2011  Time  14:57:22 ***
Serial Number :  F3Q3183000488.
HW version is: 01
Base Mac address is: 00:1e:58:2d:50:a9
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Number 1                  --
01-Jan-2000 01:01:21 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:36 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1  Master Enabled --
01-Jan-2000 01:01:37 %2SWMNG-F-WINDOWSTORMCNTRL: SW2C_mng_restart: Failed to con
figure storm control window size
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: BOXS.
Software Version: 3.60.44 (date  16-Oct-2011 time  14:57:22)
0x144724
0x141d0c
0x5468c4
0x366834
0x36ae94
0x6e7d98
0x6aca54
0x780da0
0x783f44
0x7850c8
0x78582c
*****************  SYSTEM RESET  *****************
Что делать? Где у него сервисное меню? По Shift+3 никакой реакции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:27
После включения питания коммутатора через консоль нажмите "ctrl"+"shift"+"-",затем сразу Esc.
В данное меню попасть достаточно сложно, с первого раза редко у кого получается.
Через него можно перезалить прошивку.
В каком городе отдавали в сервис?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:22
В сервисе был в Москве.
В меню зашел. Прошил на 3.60.26. Не грузится. На 3.00.43 тоже.
Более старых прошивок у меня нет. Можете прислать?
Странно конечно, зачем сервис прошивает древние прошивки а не последние?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 14:53
Смотрите почту
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 18:10
Прошил на 2.00.29, все равно не грузится, правда ошибка другая:
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 2.00.29  Date  08-Jan-2008  Time  22:37:56 ***
HW version is 00.01.01
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 45056K bytes
Dram first PTR is  : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
CPLD revision:  0.03
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST HW Rev.  0.3
-- Unit Number 1                  --
Running eeprom code for 98DX249 Dev 0. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:37 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:38 %Box-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:38 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:38 %Box-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:39 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 24
01-Jan-2000 01:01:39 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup01-Jan-2000 01:01:39
%OS-F-MEMORY: OSMEMG_alloc_type: Either Start or End Pool Magic is invalid
Reporting Task: SNMP.
Software Version: 2.00.29 (date  08-Jan-2008 time  22:37:56)
0x144370
0x1419d4
0x4d5de8
0x331f98
0x335920
0x4d9b00
0x3058e0
0x2c9ae8
0x2ca940
0x2ca998
0x2e0bdc
0x2e0d48
0x2e52cc
0x31f520
0x2ee2ac
0x2f1d0c
0x2f2304
0x459b0c
Бут, соответственно, понизить не могу.
Что еще можно попробовать?
Когда первый раз прошивал после сервиса, после обновления бута до 1.0.1.05 он нормально грузился с 2.00.29. А вот после обновления до 3.60.44 - всё...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 08:37
Как я уже писал вам в почту - обращайтесь в сервис, обязательно указав тот факт что обновить прошивку на устройстве невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 17
