Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DI-624M
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 11:44
После покупки DI-624M я у друга пытался настроить частично по инструкции настроил, но ввел пароль и что то не заработало.Теперь у меня дома провели выделенку а я не могу его подключить так как не помню пароля.Подскажите как можно сделать сброс всех настроек и начать заново. Я набираю 192.168.0.1. потом в окошке логин admin ,а с паролем лажа :?:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DI-624M
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 13:31
если 624М такой же как и 624+ то на корпусе есть кнопочка, надо нажать на неё и подержать 12 секунд при этом девайс должен быть включенным.
пароль должен быть не более 15 символов, а моет быть и еще меньше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 13:51
Нужна подсказка для этого маршрутизатора...
Хочу его использовать как МОСТ-много точек.
Проблема: к нему по внешней направленной антенне приходит линк от DWL-2100AP, будет ли он видеть других юзеров которые не попадают в сектор внешней антенны например Wi-Fi камеру и PC c DWL-520?
Можно ли к нему поставить внутрееннюю всенаправленную антенну, что бы создать друой Wi-Fi сектор в доме?
Если нет, то посоветуйте пожалуйста оборудование для осуществления такой идеи...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 00:21
Попробовал ничего не получается, теперь даже сеть не конектится
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 00:26
проверь IP на своей сетевой карточки, он должен быть 192.168.0.х
попробуй еще раз понажимать на кнопочку
