Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DAP-1513 не работает в 5Ггц диапазоне
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:15
Всем привет.
Купил вчера это устройство - думал купил "ВЕЩЬ", а оказалось, что я переоценил возможности DLINKа.....
Нужна помощь, если вообще чем-то кто-то может помочь в данном случае - нахожусь в размышлении возвращать его или нет, в общем прошивка 1.01 - самая последняя и в принципе единственная доступная на ftp...
При поиске сетей отлично видит и 5 и 2.4. На обоих сетях стоит WPA2-Personal с 8и-значным паролем.
К 2.4 Ггц сетке подключается без малейших вопросов, скорость правда пока не проверял....
а вот с 5 Ггц что-то непонятное - он не подключается вообще - при выборе это сетки он уходит в ребут - после этого (судя по индикатору) пытается к ней подключиться (один раз моргает диод беспроводной сети) и тухнет - все подключения к 5 Ггц нет - набор настроек скудный до ужаса - выбрать канал вручную невозможно да и вообще там никакие настройки недоступны....
Точка доступа, которая поднимает 2.4 и 5 Ггц одновременно - ASUS RT-N56U.
Теперь нахожусь в раздумье - вернуть и взять что-то другое или подождать когда нормальную прошивку сделают? Брал исключительно для того, чтоб он работал на 5Ггц....
Что могут подсказать знающие - проблема в софте или в самом устройстве - корявое?!
Если скажете возвращать посоветуйте что-то на замену пожалуйста приблизительно в том же бюджете, если такое существует ну или в бюджете максимально близком к этом.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:04
В настройках роутера ASUS установите канал беспроводной сети 5ГГц вручную, лучше из нижней части диапазона (36-52).
Сначала проверьте работу сети без шифрования.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:22
Без шифрования на 5Ггц - вчера вечером еще пробовал - не работает тоже, единственное, сейчас суппорт по асе подсказали, что проблема может быть в автоматическом выборе канала Асусом - попробую сегодня указать канал вручную...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 13:40
перепробовал всевозможные варианты - не цепляется на 5 ГГц сетку.
какие еще будут предложения?
