Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: DES3810-28 теряет маршруты ospf
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:54
Топология сети: звезда. Комутаторы соединены оптоволокном или ethernet.
Все свичи DES3810-28.
Типовая настройка для всех комутаторов:
Device Type : DES-3810-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-22-B0-**-**-**
IP Address : 192.168.1.250 (Manual)
VLAN Name : 951
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.004
Firmware Version : Build 2.10.024
Hardware Version : A1
Firmware Type : SI
Serial Number : P4T31A800****
System Name :
System Location :
System Uptime : 20 days, 2 hours, 19 minutes, 55 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Enabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : Off
CLI paging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
Центральный комутатор:
"Boot PROM Version : Build 2.00.004
Firmware Type : SI"
Комутаторы на концах:
"Boot PROM Version : Build 1.00.B011
Firmware Version : Build 2.00.009
Hardware Version : A1"
Firmware Type : SI"
Firmware Type : SI"
Маршрутизатор с ОС Mikrotik:
Router OS v5.14
Описание проблемы:
Центральный маршрутизатор без видимых причин перестает передавать маршруты свичам - соседям. В логах - ничего. Свичи видят друг друга в neighbor'ах. Причем, если добавить статический маршрут на центральном коммутаторе - на все остальные устройства он не распространяется.
Интерфейс system для ospf не используется. area - 0.0.0.0. Общее количество устройств в area 0.0.0.0 - 29.
Исправляется проблема двумя способами - или перезагрузка центрального коммутатора или включение\отключение ospf. После чего все работает стабильно.
Проблема появляется периодически - может раз в месяц, а может несколько раз в день.
 Заголовок сообщения: Re: DES3810-28 теряет маршруты ospf
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:07
Пришлите мне на почту tech-support с коммутатора в рабочем состоянии и в момент когда проблема себя проявляет.
Также приведите топологию участка сети, в котором установлен коммутатор - на каких портах находятся соседи, не получающие маршруты и их адреса и пр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 16:43
аналогичная ситуация, только ребут не помогает.
Хотя может неправильно настроил оспф
Firmware: Build 2.20.010
длинк воткнут в циску. оспф поднят на обеих сторонах в ареа 0.
соседство есть. но длинк маршруты в локальный влан не отдает.
на прошивке 2.10 все работало - но коммутатор периодически переставал отвечать .
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.3.211/24 vlan DLink_MGMT
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif VLAN1322 mac_offset 2
create ipif VLAN1322 192.168.138.33/24 VLAN1322 state enable
config ipif VLAN1322 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif ADMIN_LAN mac_offset 1
create ipif ADMIN_LAN 192.168.1.12/24 ADMIN_LAN state enable
config ipif ADMIN_LAN proxy_arp disable local disable
disable autoconfig
# OSPF
create ospf area 192.168.1.12 type normal
config ospf ipif ADMIN_LAN area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif ADMIN_LAN authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif VLAN1322 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif VLAN1322 authentication none metric 1 state disable passive disable
create ospf host_route 192.168.1.12 area 0.0.0.0 metric 1
config ospf router_id 192.168.1.12
enable ospf
config ospf default-information originate none mettype 2  metric 1
Циска:
show ip ospf neighbor det 192.168.1.12
 Neighbor 192.168.1.12, interface address 192.168.1.12
    In the area 0 via interface Vlan3
    Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
    DR is 192.168.1.12 BDR is 192.168.1.10
    Options is 0x2 in Hello (E-bit )
    Options is 0x2 in DBD (E-bit )
    Dead timer due in 00:00:38
    Neighbor is up for 00:07:31
    Index 3/3, retransmission queue length 1, number of retransmission 91
    First 0x5351970(78876)/0x0(0) Next 0x5351970(78876)/0x0(0)
    Last retransmission scan length is 1, maximum is 1
    Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 9 msec
    Link State retransmission due in 392 msec
dlink
Command: show ospf
OSPF Router ID : 192.168.1.12
State          : Enabled
It is an AS boundary router (ASBR).
OSPF Interface Settings
Interface    IP Address         Area ID         State    Link      Metric
                                                         Status
ADMIN_LAN    192.168.1.12/24    0.0.0.0         Enabled  Link Up   1
System       192.168.3.211/24   0.0.0.0         Disabled Link Up   1
VLAN1322     192.168.138.33/24  0.0.0.0         Enabled  Link Up   1
Total Entries : 3
OSPF Area Settings
Area ID         Type   Stub Import Summary LSA Stub Default Cost Translate
0.0.0.0         Normal None                    None              None
192.168.1.12    Normal None                    None              None
Total Entries : 2
Virtual Interface Configuration
Transit         Virtual         Hello    Dead     Authentication Link
Area ID         Neighbor Router Interval Interval                Status
Total Entries : 0
OSPF Area Aggregation Settings
Area ID         Aggregated         LSDB     Advertise
                Network Address    Type
Total Entries : 0
OSPF Host Route Settings
Host Address    Metric Area ID
192.168.1.12    1      0.0.0.0
Total Entries : 1
OSPF Default Information Originate Settings
Originate   : None
Metric Type : Type-2
Metric      : 1
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 78
