Текущее время: Пн авг 10, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: DGS-3627G медные порты
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:23
Сегодня вдруг стали отваливаться медные порты.
Если порт всё таки поднялся, то сыпит CRC Error и Symbol Error
При этом sfp порты работают нормально.
Патч рабочий, проверялся в соседнем DES-3626 (линк подымается сразу, ошибок нет)
DGS-3627G:admin#cable_diag ports 24
Command: cable_diag ports 24
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length(M)
24 GE Link down Pair 1 Unknown
Pair 2 Unknown
Pair 3 Unknown
Pair 4 Unknown
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.55.B08
Hardware Version : 1A1G
Как это лечить?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G медные порты
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:51
Соседний порт с тем же кабелем работает? Или ошибки идут на всех медных портах? CRC чаще всего указывают именно на физику.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:55
В соседнем порту линк не поднялся, не стали дожидаться пока он очухается, использовали 3526 в качестве трансивира.
24 порту на это потребовалось примерно 1 час, пока добирались он поднялся, но с ошибками.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 12:11
Отдавайте в сервис на диагностику.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 14:24
Тоже на практике уже штуки три таких коммутатора. Сначала появляются просто CRC, через время линк поднимается и падает, а трафика почти нет. Даже установка медной SFP в комбо спасает - а медным портам приходит конец. Есть ли уже какие-либо новости по ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 09:38
Аппаратные проблемы решаются только в сервисе
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 12:25
очень знакомая ситуация )
В 90% случаев как всегда проблемы с питанием или с недостаточным охлаждением.
Решалось подключением через RPS нормального блока питания на 12в 5-6А .
Например ирбисовский блок питания заодно с АКБ решает сразу 2 вопроса -
стабильная работа медных портов даже при +30-35 в помещении и бесперебойное питание.
Только с RPS внимательнее - кабели от 3526 (которые поставляются с такими блоками) не подходят для 3627!!!
Нужна другая распиновка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 09:30
О как. То есть температура на площадке может сказаться на работе медных портов? При этом не влияя на более "горячие" SFP?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 23:36
Ага. Обнаружилось случайно, когда умер кондиционер летом и
начали нестабильно работать медные порты :)
Сразу сопоставили похожие глюки в летнее время на маленьких узлах где
кондеев нет и поняли, что проблема в глюках питания при недостаточном
охлаждении (хотя температура за паспортные не выходила)
Отдавали в СЦ - естественно ничего не нашли, а проблема периодически повторялась.
Поставили везде внешнее питание через RPS - все проблемы исчезли
Что по поводу SFP - так они бывает нагреваются очень сильно, но при этом проблем
с ними никогда не замечали.
