Текущее время: Пн авг 31, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:29
В нашей сети, состоящей из 14 компьютеров, стоят следующие "коробочки": DI-804HV ---> В-link Switch-Hub ---> patch-panel
И с небольшим периодом времени сеть плохо работает, периодически все зависает, решение этой проблемы - это отключение питпния от 804-ого на несколько секунд.
Подскажите в чем проблема, может каких-то установок нет, или заменить этот 804 на что-то другое, или перепрошить его надо???
(кто-то подсказал заменить на DFL-200, но не знаю...)
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 18:34
Ну хоть какой-нибудь совет дайте, а то я уже месяц голову ломаю... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 10:28
Опишите проблему более подробно. Какая сеть плохо работает локальная или доступ в Интернет, в чем это выражается плохо работает ? Послушайте сниффером что у Вас делается в сети во время когда сеть начинает плохо работать и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 16:00
Все достаточно просто...
1. Интернет
Пусть промежуток времени будет 3 часа, так вот, во время этих 3-х часов интернет работает, как надо, но в конце этого времени, все "падает", я иду к 804-ому выдергиваю кабель питания секунд на 5, вставляю и все работает опять так же.
2.Сеть
С сетью посложнее, она достаточно хаотично и намного чаще подвисает секудн на десять, когда я лезу в папку локального компьтера приходится ждать по 5-10 секунд...
Вот
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 13:59
1. Версия firmware DI-804HV ? Количество компьютеров обслуживаемых DI-804HV ?
2. Проверяйте сетевые карты (одна плохая сетевая карта может укладывать всю сеть), кабель и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 10:17
Я ж описал в пером посте, 14 компьютеров
Firmware Version: V1.40, Thu, Aug 12 2004.
Но даже если и в сетевых картах дело, то почему отключение питания от Д-Линка на несколько секунд исправляет положение?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 11:41
Для начала обновите прошивку на DI-804HV до 1.42 .
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:21
Есть один вопрос, который не дает мне покоя: 804-ый в состоянии тянуть 14 компьютеров?? или все таки он слаб для этого?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 12:40
IP-PBX member
14 компьютеров которые делают что?
каждый имеет Waste или emule?
или каждый просто ходит в инет, получает мыло и запускает аську? - у меня и 25 клиентов работают на нем
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2005 13:22
Ну да ходят по инету, постоянно. Возможно, нашу работу в интернете можно сравнить с Е-Мулем.
Получается, проблема не в коробке, да?
А не подскажите, как можно быстро протестировать сетевые карты на состояние? возможно выявить "ущербную" карту как-нибудь? :D Ну например, с помощью какой-нибудь программы...
Спасиб за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 11:18
Все таки может кто-то знает как протестировать сетевые карты на совместимость? А то я все облазил, ничего подходящего не нашел...:(
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 21:57
Сегодня знакомые принесли два 804-х, аналогичная проблема... виснет каждые полчаса ( Решается только ребутом по питанию... скоро попытаюсь их помучать. Если кто уже решит или найдет в чем трабл, просьба отписать
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 23:31
Ложная тревога ) Д-Линки непричем... Неправильно компы были настроены...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 00:16
а что там было не правильно настроено?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:30
Хотя не... рано обрадовался )
Ну один косячек был у них - не были прописаны постоянные маршруты на компах. И как только человек авторизовался на VPN-сервере и входил в инет, локальная сеть естественно переставала работать... Но сейчас другой трабл появился - подвисает VPN между Д-линками.
Конфигурация следующая: 804HV:<192.168.0.0>|<10.25.1.1> ------ <WAN>------ 804HV:<10.25.8.1>|<192.168.1.0>
VPN работает, работает, а потом бах... и подсети друг друга не видят... Дропаешь сессию и все как ни в чем не бывало... при соединении D-LINKов напрямую, минуя WAN вроде как все работает (по крайней мере ночь продержались). В WAN между ними только один маршрутизатор... Подвисание может произойти в любой момент времени. При тестировании пускал через канал только пинги..., т.е. он вообще не прогружен. В чем могут быть вилы? Прошивка 1.42. С другими прошивками наблюдалось тоже самое :(
