Текущее время: Пт авг 28, 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить рутер DI-604 :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 18:33
Беда с доступом к рутеру!! :cry:
Хочу сконфигурить рутер, но он не виден с моей машинки! :cry:
Делаю всё просто - включаю рутер, подключаю его к сетевухе.
Рутер не виден.
Не думаю, что для конфигурирования рутера нужна иметь не только обычное подключение, но и wan-подключение. Также не думаю, что айпи адрес компа нужно получать по dhcp, ведь если в мануале написано, что обращаться к нему по 192.168.0.1, то почему компу не задать адрес типа 192.168.0.2?
В общем, что ставь статический адрес, что не ставь (оставляю на откуп dhcp), ничего не получается... Wan порт нагружал широкополосным модемом, толку мало...
Пожалуйста, помогите решить проблему доступа к рутеру!
С уважением, Serjio666
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 20:18
Лампочка-то хоть загорается?
1. Кабель должен быть "прямой".
2. На роутере есть кнопка reset. Нажмите, иногда помогает...
А так - все правильно. Должен работать.
 Заголовок сообщения: хм...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 21:13
Ок, давайте всё распишем по порядку:
1) включаю рутер
2) соединяю его с компом (использую любой порт рутера, кроме ВАН). Других соединений (обычных и ВАН нету)
3) могу ресетнуть рутер - не обязательно
4) выставляю у себя получать ай-пи по DHCP - надо это для конфигурирования? или статический задать?
5) для пущей верности могу отключить все файры, в том числе и виндовый (у меня ХР SP2), также ресетнуть тачку... :)
это и есть залог успеха? :)
 Заголовок сообщения: Маршрутизатор DI-704P
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 22:26
у меня такие проблемы
После перепрошивки FirmWare на DI-704P не получается зайти на веб страницу настройки, кнопка перезагрузки не отвечает (не работает) диоды m1 и m2 постоянно мигают
как вернуть заводские настройки?
 Заголовок сообщения: :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 22:59
а как вообще проверить, что ресет работает?
взял проволочку, воткнул туда, нам по ощущениям какая-то кнопка...10+ секунд ждал... внешне ничего не мигает даже...
итак, ничего не получилось:
1) включил рутер, подключил с компом
2) выставил на компе получать всё автоматически
ну и ничего не получает... различные варианты тоже не проходят...
 Заголовок сообщения: Re: :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:35
задайте адрес вручную и отключите все файрволы. попробуйте пинговать устройство, работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:50
Задавал я адрес компу 192.168.0.2, ничего не пингуется...
(я так понимаю, что надо пинговать 192.168.0.1, а как по имени к нему обратиться?)
может он с ХР SP2 не хочет дружить? хотя я убил и мой, и встроенный файрволы, но ничего не помогает.... :cry:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:51
попробуйте сбросить к настройкам по умолчанию, см. FAQ
не поможет - в сервис
а как узнать, что устройство ресетнулось? визуально я этого не увидел - никаких миганий кнопок не заметил...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 10:53
"сбросить настройки по умолчанию" - вы имеете в виду ресетнуть рутер?
 Заголовок сообщения: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 20:49
В общем, я эту антинауку отказываюсь понимать...
Сёдня только на работе удалось его "увидеть" и сконфигурить немного...
пришёл домой - подключил на первую машинку - сабж заработал, смог через веб достучаться, но вскоре связь пропала (отошёл на 10мин и вернулся)... что я только не делал, но связь не появлялась: включал, выключал рутер/коннект итд...
отнёс на вторую машинку - всё заработало, но через веб достучаться не могу всё равно с этой тачки(вчера нигде не работал сабж)... в ВАН подключил кабельный момет, вот сейчас выхожу с помощью этой цепочки в инет...
в другой порт втыкаю кабель от первой машинки... пока глухо: секунду диод горит, секунду молчит итд... буду лечить...
Но вообще вся это порнография с сабжевым рутером мне не нравится... хорошо, что пока всё работает, в общем, буду тестировать временем... так сказать смотреть его "наработку на отказ" :P
 Заголовок сообщения: хм....
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 21:00
Этут рутер понимает то, что в него воткнут не прямой кабель, а кроссоверный?
просто сейчас первая тачка подключена к рутеру этим кабелем, и реально коннект дохлый (описано в предыдущем сообщении)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 18:53
похоже помогло шаманство!
DI-604 понимает кросс-кабели! Убили соединение, создали заново, воткнули шнур снова, и о чудо! всё заработало!
ну я такого изврата честно не ожидл... я конечно пытаюсь разбираться в этом деле, т.к. дело плёвое на самом деле, но всё-таки необъяснимых вещей куча, и танцы с бубном порой выводят из себя....
 Заголовок сообщения: !!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 20:04
:x :x :x :?
В общем, снова "пропал" рутер - вообще не вижу его ни одной машиной, даже ресетил подряд несколько раз... вообще не вижу его...
В общем, чудо это отправляю в анус! Придётся тратить время и менять его.... на деньги...
Интересно, все 604 такие?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:38
У меня такой же роутер.
Как только я его установил, все сразу заработало. Но если включать кроссовый шнур, то иногда бывает, что диод не загорается, пока не выключу, а потом включу роутер.
Но у меня иногда бывает, что роутер "виснет". "Зависания" бывают разных типов:
1. Адрес 192.168.0.1 не пингуется, пакеты в/из WAN не маршрутизируются, веб-интерфейс не работает. Но при этом все равно работает свитч, и я могу достучаться до других компов, подключенных к LAN-портам роутера.
2. Роутер пингуется, но пакеты не маршрутизируются, веб-интерфейс не работает.
3. Роутер пингуется, пакеты маршрутизируются, но веб-интерфейс не работает.
Если во время "зависания" отключить питание роутера и сразу же включить, то тип "зависания" может измениться - например не пинговался, а стал пинговатья, но все остальное по-прежнему не работает.
А если отключить питание на несколько минут, а потом его включить, то "зависание" проходит совсем. Можно работать дальше.
Вот, может, у тебя он также "виснет", во время "пропаданий"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
