Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: dfl 260 и SQL
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 21:01
Здравствуйте, появилась проблема, весь мозг уже высушен.
Имеется DFL 260e в него воткнут сервер с поднятым sql. На dfl поднят VPN сервер для подключения клиентов. Клиенты подключаются, обмениваются с sql данными и отключаются. Сначала все работало в локальной сети без DFL и VPN, потом перевели все в интернет и повесили на DFL. Так вот проблема возникла с появлением новых клиентов. С ними не происходит подключения к серверу. То есть с теми компами, которые были настроены до перехода на DFL проблем нет, все работает, а со свежеподключенными не получается, сервер их не видит, а они сервер видят. Тоесть с клиента я могу подкючиться к серверу внутри DFL,а наоборот никак. А мне нужна репликация.
Что делать не знаю...
В логах много дропов на 137 порт
 Заголовок сообщения: Re: dfl 260 и SQL
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:02
клиенты подключаются по средсвам VPN к DFL?
PPTP/l2tp/IPsec ?
опишите топологию сети .....
и мне кажется 137 порт ни как не относится к SQL серверу ?
да и какой скуль ?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 00:24
Совсем не понятно что за SQL - MSSQL, Oracle, Postgres, ...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 07:09
Клиенты подключаются через PPTP.
MS SQL
Сервер и киенты находятся в одной сети 192.168.10.0/24
Раньше было воткнуто в простой хаб и работало
Скуль пишет ошибку типа не удалось разрешить имя удаленного сервера, если подкючаться с сервера на клиента. Наоборот все проходит.
Обращаюсь и по имени, и по IP, все мимо. И как раз в это время всплываютдропы на 137 порт с сервера на клиента.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 07:10
Щас пойду попробую переткну опять все в хаб, чтобы понять точно, в чем причина...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 07:31
покажите скриншотами правила в сети ?
как пользователям PPTP присваиваются IP ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 07:43
IP назначаются вручную. На сервере в hosts прописано соответсвие IP к имени.
1 from_vpn_clients Allow vpn_server vpn_dhcpserver_range lan lannet vpn_clients_group
2 to_vpn_clients Allow lan lannet vpn_server vpn_dhcpserver_range vpn_clients_group
в группе сервисов RDP и SQL порты
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:11
Через обычный хаб работает в обе стороны...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 21:45
Вопрос в том, входят ли у вас РРТР адреса в lannet или нет
Если вместо группы сервисов сделать all_services - работает?
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 10:10
Все заработало. Проблема была в настройках контактной зоны SQL. Он ждал подключения на другом IP.
