Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: DFL-260E, rdp через ipsec
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 07:05
Имеется настроенный по мануалу ipsec туннель между DFL-260E и DFL-210.
Пропускная способность где-то до 3Мбит. Через этот туннель в rdp-сессии (thinstation) из удаленного офиса работают люди. Работой то, что получается, назвать сложно - картинка ощутимо тормозит, как будто "приходит кусками" порой даже. Данная ситуация наблюдается даже при практически нулевой загрузке канала, с утра. Из локальной сети все работает практически идеально.
Пинг до удаленной сети 5-6 мс. Раньше при передаче файлов по впн соединение вообще рвалось, после уменьшения MTU на wan обоих роутеров и в ipsec до выясненного опытным путем значения 1472 перестало рваться. Шейпинг трафика отсутствует.
Разрешение 1280х1024, глубина цвета от 16 до 24 бит, пробовал разные значения.
В чем проблема может быть сейчас, в какую сторону глядеть? Не зря ли я поменял MTU и на wan?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E, rdp через ipsec
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 21:59
Понижение MTU на WAN решение, но не полное.
Попробуйте повысить MTU в туннеле.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 03:38
Дело в том, что изначально Plaintext MTU в ipsec был 1500, вроде бы. Но при таком значении невозможно было вообще передавать большие файлы - связь рвалась через раз.
Встречал еще, что помогает уменьшение TCP MSS VPN Max. Еще встречал мнение об изменении MTU на самом сервер терминалов, что, впрочем, мне не помогло (ставил 1472). Но не хотелось бы просто экспериментировать без полного понимания.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 06:20
MTU в IPsec можно поставить, например, 2000
В некоторых ситуациях это помогало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
