Текущее время: Вт сен 22, 2026 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 23:03
Подтверждаю, данный дефект присутствует.
со статической адресацией.
Спасибо, Fiks, ато меня тут чуть не забанили настойчивость.
Дальнейшие попытки написать здесь что-то лишнее не относящееся к запросам будут расцениваться как нежелание сотрудничать, тема будет закрыта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:47
Опаньки! Судя по скриншотам от Vadim Borisov , у него работает и при статической адресации в ДуалАкцесс!?
или нет!?!?!?!?!??????
или работает только при динамическом получении адреса??????
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 08:40
Зачем задавать вопрос если Вы уже сами дали на него ответ в начале своего поста? У меня работает как в динамике, так и в статике.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 07:20
Здравствуйте.
Имя сервера указать удается, но он к нему не подключается по доменному имени, только по ip адресу.
Russia PPTP (dual access), IP dynamic.
DIR615
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
Что-то можно с этим сделать?
п.с. а тех.поддержка по почте еще существует? support@dlink.ru, нигде не нашел упоминания этого адреса, только адреса региональных офисов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 08:47
http://www.dlink.ru/ru/contacts/1/
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 09:19
Виталий, спасибо, а по проблеме можете что-то прокомментировать?
FW 5.11RU (Fri, 20, 2012), прошивали в ближайшем СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 09:24
Прошу прислать скрин настроек подключения мне на почту и конфиг роутера для детального рассмотрения вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:03
Только хотел написать вам на почту, решил еще посмотреть - почему то из раздела system check он не хотел пинговать vpn ни по ip, ни по имени. Такая же штука напрямую с ПК -> ничего дальше шлюза не видит, хотя nslookup резолвит все 15 ip для vpn сервера (они в другой подсети, нежели выдаваемый на WAN адрес). Странное поведение.
В общем решилось все прописанием статики до DNS и vpn server'a через wan physical (серый шлюз провайдера).
Может кому еще пригодится :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:06
У Вас Всё работает потомучто Ваш ВПН-сервер, шлюз, и ДНС-сервер находятся в одной подсети: 192.168.5.Х
что какбы не совсем Рашен дуал-акцесс! Вернее совсем не Рашен дуал-акцесс!
Fiks писал(а):
Подтверждаю, данный дефект присутствует. Нет соединения в режиме PPTP Dual Access при вводе имени сервера PPTP провайдера в поле сервера PPTP. Данный дефект присутствует и в прошивке DIR615E4_FW511RUB05.bin со статической адресацией.
