Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:36
Nite2 писал(а):
Franc10 писал(а):
В общем полный геморрой этот dir-300 nru b5? старые модели dir-300 куда стабильнее работали.
Полностью согласен. Но и в наше время есть неплохие роутеры :)
Если уж на то пошло,то когда у меня был выбор взять 300 3 ревизии,и 5 ревизии,все же взял третью,пятую я до сих пор не признаю,по той причине,что кривоват он еще... :wink:
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:56
Помогите мне пожалуйста. У меня на компе интернет подключен через USB модем, роутер DIR-300NRU rev.B5 прошивка 1.3.3 подключен через кабель в порт LAN 1. При подключении смарта по WIFI локальная сеть работает, а вот интернет с компа по WIFI передать не могу. Как правильно настроить роутер, чтобы он раздавал интернет с компа по wifi?
DIR-300/NRU rev.B5
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 14:53
Здравствуйте!
Приобрел DIR-300NRU ver. B5 1.2.94. Настроил в соответсвии с инструкцией провайдера. Интернет работает, но когда запускаешь торрент не грузятся странички в браузере, а в мю-торренте скорость заведомо ниже (в 2 раза), чем на той же раздаче без роутера, а при тестировании мю-торрент пишет, что "закрыты порты".
Сделал также все как в этой инструкции по открытию портов, но ситуация никак не изменилась.
Что еще нужно "подкрутить" в настройках роутера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 19:09
Если у вас "серый" IP-адрес, то порт не открыть - он закрыт на провайдерском NAT'е. Но это влияет только на вероятность нахождения большего числа пиров, раздача/отдача всё равно будет идти нормально.
Странички не грузятся из-за того, что торрент-клиент "сожрал" весь канал - ограничьте скорость на отдачу на уровне 80-85% от тарифа. Если хотите, чтобы и при закачке можно было лазить по и-нету, то и скорость закачки надо ограничивать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 22:17
Дополнение к проблеме. Оказывается, при работающем торренте еще и виснет айпитиви на одновременно подключенной тв-приставке... Роутер не тянет потоки торрента, айпитиви и остального "браузерного" трафика?
Что есть "серый" айпи?
По поводу ограничения скорости в торренте.
Скорость в торренте теперь вообще не подымается до своего максимума. Т.е. если без роутера при одновременно включенных раздачах с хорошей скорость отдачи скоростью подымалась до 10мб/с, то теперь 5-6 - потолок. Хотя без роутера, когда комп подключен напрямую, при максимальной загрузке торрента в браузерах все спокойно открывается.
А сегодня роутер вообще "повис" - инет отвалился совсем. Помогла только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 23:56
Почитал наконец отзывы на разных форумах провайдеров и на яндексмаркете и понял, что с этими проблемами я не один, а причина проста - девайс "не тянет" заявленные функции. Жаль, что не сделал этого раньше перед покупкой, теперь прийдется нести это уг сдавать в магазин.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:20
Neofit, никто не заявлял, что этот роутер по vpn может давать скорость 100 мбит/с.
И вообще, вам еще поискать придется модель, которая может столько. Хотя сейчас ситуация уже лучше в этом отношении, чем с год назад. Но все равно, это уже другого ценового уровня модель будет... Роутеры за ту же цену, что dir-300, все имеют примерно одинаковую производительность.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:42
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 01:34
А Какая реальная скорость D-link Dir-300nrub5 через wifi ? подключение через L2TP
А то у меня скорость больше 3100 кбит/с не даёт :( адаптер dwa-125
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:25
trava152, проводом не пробовали к роутеру подключаться? Чтобы понять, где проблема - в соединении с провайдером или в вайфае?
Сам адаптер dwa-125 какую скорость соединения показывает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:23
Nite2, С провайдером всё ок напрямую без роутера показывает скорость 10000кб/c
А если интернет пустить через роутер скорость с wi-fi 3100кб/ через кабель 3200кб/c
Адаптер показывает скорость 150 режим n
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 12:38
В настройках беспроводной сети DIR-300 (Wi-Fi насройки безопасности) используйте тип аутентификации WPA-PSK или WPA2-PSK, тип шифра AES. Проверьте скорость в локальной сети (Lan-to-WiFi), например копированием файлов с ПК, подключенного ethernet кабелем, на ПК с DWA-125. Какая версия драйвера для DWA-125?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 13:04
Скорость с локалки через роутер с ethernet кабелем 5000кб/c, с wifi максимум 3100кб/c (P.s Скорость скачет)
Версия драйвера 1.30
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 15:27
Здравствуйте хотел спросить, а на D-Link DIR 300 NRU B5 вышла новая прошивка я вот смотрел тут http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... re/REV_B5/
это она DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.bin 19-Apr-2012 12:28 2.8M ( Я так понимаю ,что это 20110414 14.04.2011 ,а причём тут 2012 год) не пойму какая новая прошивка. У меня стоит 1.2.94. Или вот эта новая http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... V_B5/beta/
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:50
trava152, надеюсь, L2TP на роутере настраиваете, а не запускаете vpn соединение с компа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
