Текущее время: Ср авг 19, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: Dir-620 странный глюк Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 15:45
Столкнулся с такой проблемой:
Иногда, при включении маршрутизатора два ноута, которые обычно работают от него по wi-fi, не видят сеть в списке сетей.
При этом мобильник Айфон сеть отлично видит и работает с ней без проблем.
Лечится такая бяка перезагрузкой роутера или выключением-включением в нем wi-fi через веб-интерфейс. Большое неудобство в том, что количество требуемых перезагрузок(или переключений) весьма случайно - когда с первого раза, а когда 20-30 раз нужно.
Ежели кто знает, в чем тут может быть дело, подскажите как порешать, куда смотреть?
И как такое вообще возможно, в принципе - ноуты сеть не видят, а мобила - нормально работает?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-620 странный глюк Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:21
похожее только:
при прошивке с 1.2.102 на 1.3.0 и 1.3.3 стал радомно часто отваливать интернет на ван и лан, спасает перезагрузка. на 1.2.102 все было норм, отваливаний меньше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 19:55
1.3.0 и 1.3.3 по Wi-Fi прекрасно работают:
айфон 4G, PSP3000,
LAN видит друг-друга - две DWA-125, три DWA-140, два ноута со встроенным WiFi 54 Mb/s
(из личного опыта)
Единственное, что на прошивке 1.3.3 наблюдалась потеря IP_DNS на роутере, как в автоматическом чтении с WAN,
так и при ручном указании IP_DNS, при рестарте роутера. Соответственно терялся "интернет" по именам доменов.
лечилось - в вэб-интерфейсе "дополнительно" - "сервер имён" нажать "изменить", после этого роутер не перезапускать.
При откате на прошивку 1.3.0 трабла исчезла.
Что касется не видят друг-друга - смотреть файервол в системах на компах и их сетевых настройках.
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 12:17
прошивка у меня 1.2.102
глюк возникает только при включении. Если при включении - заработало, то работает нормально до выключения или перезагрузки.
Если это ответ мне, то под словами "не видят сеть в списке сетей" я имел в виду - созданную роутером сеть wi-fi. В списке доступных сетей на компах ее нет, невозможно подключиться.Ручное подключение(как к скрытым сетям - тоже не работает).
В то же время мобила эту сеть видит и подключается к ней без проблем. Вот в чем фокус-то.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:29
Канал беспроводной сети менять пробовали?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 03:18
Канал менять пробовал, не помогало. А так как дефект возникает случайным образом - может случиться при включении, а может и нет - экспериментировать не сильно удобно - поменяешь что-нибудь, перегрузишь - работает, еще раз пять-десять перегрузишь - работает. Ну, думаешь, все, порешал. Через неделю - бац, история повторилась. Перегружаешь раз 10 - не работает, меняешь каждый раз чего-нить - ничего не помогает. Потом, чаю попил, вернулся - включил - оп, все опять работает. Возвращаешь свои замены назад - а он все равно работает. Вот последние 4 дня все идеально. Но расслабляться, думаю, не стоит.
И с сутью эффекта неясно - как может так избирательно обнаруживаться сеть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
