Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 14:59
ПО DFL
почему у вас сеть lannet тут нет ошибки ?!
вы должны создать еще олдин интерфейс Vlan_for_server с новыми параметрами новая сеть отличная от вашей основной .с набором других параметров LAN,mask DG.
по коммутатору - моггу ошибатся - а где еще один порт в режиме аксесс под ваш Pvid 10 ?
видно только что он у вас теггированый , а дальше то куда ?! вот поэтому у вас ни чего и не срастается .
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 16:45
ПО DFL
создал vlan_1 ip 192.168.11.1 создал vlannet 192.168.11.0/24
vlan_1 прописал на сервере в качестве шлюза.
на DFLe такие правила
и не работает.
Владимир а про какой ещё один порт на 1210 в режиме аксесс вы говорите?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 17:00
yumarik писал(а):
ПО DFL
и не работает.
если судить по вашему скриншоту с коммутатора
то логика должна быть такая приходит теггированый линк в вашем случае порт 1 . - vlan -10 - правильно
все остальные порты у вас в состоянии аксеес и в первом влане ( дефолтовый) - правильно
а вот откуда коммутатор знает в какой порт нужно отправить пакеты которые маркированы тегом 10 ? - вот тут и загвостка .
разберитесь с коммутатором что и куда у вас теггируется и куда что приходит . у вас нету аксесного порта для Vid-10
у вса есть ( на сколько я вижу ) есть теггированый порт 1 ( Pvid-10 ) и порты 02-48 Pvid 1 .
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 08:42
Владимир я включил в 1210 во второй порт пачкорд который идёт на DFL-800, и добавил второй порт тоже в VID 10
Но тем не менее линк с сервером не поднялся. В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 08:56
у вас он должен быть UNTAGGET с Pvid 10 и тогда все заработает
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:14
сделал его UNTAGGET, всё равно не выходит каменный цветок.
А очень хочется разобраться как же это всё таки работает!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:04
теперь соедените любой lan порт DFL с 1-м портом коммутатора , и на 2-м порту получите вашу сеть .
я бы для чистоты эксперемента завел бы DHCP сервер на вашем влане , что бы удостоверится что туда точно все приходит .
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:22
етить едрить :) РАБОТАЕТ! :)
Спасибо Владимир за терпение, и помощь! Премного благодарен! :)
А у меня наоборот было воткнуто в первый порт из сервера шнурок, во второй из DFLя..
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:34
в набудующее , порты на коммутаторах ( управляемых) бывают 2х типов
тегированые - входят и выходят маркированые пакеты .
аксесные ( унтагет) там отделяется маркер от пакета и засовывается в порт :-)
и запомните на DFL дефолтовый влан не маркируется тегом 1 . я сам попался на этом .
в вашей схеме я думаю что на остальных портах которые унтагет вы должны получить лан-нет :-)
зы. мастерами не рождаются
опыт категория приобретаемая, а не врожденная ;-)
и со многй когда то - пару лет назад мучались так же :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 10:52
да, всё верно, на остальных портах лан-нет работает.
дело в том что в теории я конечно знал vlan, но вот на практике не сталкивался с этим, а теперь когда всё заработало, появилось понимание, что за чем и куда идёт. и в будущем конечно уже не составит труда запилить vlan, хоть 4096 штук :) :) :)
Правда там ещё море всяких возможностей и куча разных конфигураций, но когда основа понята, думаю сложностей не будет.
По поводу ЗЫ, полностью согласен и присоединяюсь!!!
ЗЫ-большое Вам человеческое СПАСИБО!
