Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 08:39
Sky-Net писал(а):
если зайдёте на сайт оператора, то вы увидите 2 файла. Один из них - прошивка (Firmware), второй - тот самый образ CD (Dashboard). Я говорю именно о прошивке.
зашел на МТС - Е171 для нового чипа (21.ххх) - только дрова с менеджером
зашел на билайн - Е171 для старого чипа (11.ххх) - только дрова с менеджером
где вы нашли Firmware ?
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:21
появилась проблема:
На роутере дир620 стояла прошивка 1.2.102 и все стабильно работало.
После обновления на 1.3.0 стал рандомно терятся доступ в интернет(для LАN и WАN одновременно), при этом доступ к роутеру есть(к веб интерфейсу).
Спасает перезагрузка через веб интерфейс или выкл питания.
Так же это не всегда помогает, и даже при запуске роутера УЖЕ нет доступа в интернет, ни через LАN ни через WАN.
Чем можно решить проблему?
Данные для статик IP вводил сам, ручками.
При пинге ип днс сервера и шлюза нет ответа, тока от шлюза 1 пакет приходит(из 4-5).
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:53
muz1kand писал(а):
philinsul писал(а):
2. Не работает всронный торрент клиент - все добавленные торренты (небольшого размера (специально брал) чтоб не было проблем с местом на флешке, использовалась флешка на 8 гигов под фат32) висят с жёлтым индикатором и не качаются, с Пк эти все торренты качаются, в настройка торрент клиента на роутере выставлял разные настройки закачка так и не пошла (ставил порт как на компе не помогло)
Работает. Пруф:
Первый попавшийся торрент на рутрекере - все ок.
Проблема такая-же! Не качаются торренты на прошивке 1.3.3. Только вот что сделано для решения вопроса не понял! :( (Прикрепленные файлы не открываются).
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 11:52
toropov писал(а):
Sky-Net писал(а):
роутер с прошивкой 1.3.0 и без бубнов типа "только модем/без CD-ROM" - прекрасно работает с "новыми" 3G-модемами Е171, Е173 (бубны наблюдались в прошивке роутера 1.3.3).
У меня 171 и 173. Стабильно, что б несколько дней подряд "без бубнов" не работал. То одно , то другое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:01
у меня Е171 (МТС-коннект-4) с новым чипом, ПО 21.156.ххх.ххх, он аналогичен Е173,
как есть, без отключений составных устройств модема - работает стабильно на прошивке 1.3.0 ...
правда сутками не пробовал, сёдня поставлю спецом на круглосуточную работу, посмотрим ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:42
Купил этот девайс с прошивкой 1.0..6
3 попытки прошить в 1.3.0 безуспешны, никаких сообщений, версия остаётся той же.
Фаер отключен, антивирусник тоже.
Нужно ли сначала обнволяться в какую то промежуточную версию, в какую ?
Почему у прошивок разные расширения, а DIR_620-1.2.102-20110518 сущесвует в двух ?
Можно эту инфу вынести в шапку, чтобы с одной стороны не дергать вас, с другой не просматривать 100 страниц этой темы ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 13:14
Вообще первая тема форума приколоченная, состоит тупо из одного сообщения, посвященного этому моменту. Так же файл есть файл readme_first. txt , лежащий в папке с прошивками. Да и вообще там всего 4 прошивки .Я шил по очереди .
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 13:23
andy7065, потрудитесь "тупо" сопоставить что написано в обоих упомянутых Вами источниках и теми исходными данными что я дал.
Меня интересует ответ сотрудников.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:01
djby, у меня тоже изначально был 1.0.6. Я прошил сначала на 1.2.102, только которая .fwz т.к. .bin не поймёт. Потом уже шился на 1.3.0 .bin. Сейчас стоит всё нормально. сразу говорю после прошивки на 1.3.0 будет отпадать веб-интерфейс, так что настраиваешь роутер потом сохраняешь, ребутишь. зажимаешь reset на 30 секунд и настраиваешь заново всё будет работать норм.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:25
Phenom85, да я так и понял что надо сначал в fwz шить, но хотел подтверждения.
Нигде про это не написано.
Пробую сразу в DIR_620-1.2.26-20110222.fwz
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:55
Я-то думал вам помощь требуется.
зы. Кстати , после изучения вышеозначенных источников , я как это ни странно, прошился с 1.0..6 до 1.3
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:04
У меня периодически (на ночь) питание с роутера снимается. Часто грабли начинаются при его восстановлении.
Т.е. настроил - работает, сохранился , Off-On - не работает.
А так в он-лайне может зажать канал 3G , или например у меня к wifi камере порт переставал открывать. т.е. пингует , а по порту не зайти.
Да в общем-то уже не важно :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 17:12
у меня так было на 1.3.3, запросы по именам доменов терял.
просто в роутере терялся IP_DNS, соответственно фиг, а не инет ...
затрахался в шкурку ходить, пинать IP DNS ...
затем у юзеров IP DNS прописал и всё нормально стало ...
теперь откатил на 1.3.0 вообще проблемы пропали - перезапуски не влияют на конфиг ...
Пишу щас, кстате, с модема E171 ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 18:06
Нигде не сказано, что сначала надо прошить на последнюю версию с расширением .fwz затем уже на послений .bin.
Сделал, получилось. Проблем с web интерфейсом, о которых пишут, пока не наблюдаю.
(реально получилась такая цепочка 1.0.6 -> 1.2.26.fwz (понял что это не последняя) -> 1.2.102-20110518.fwz ) ->1.3.0.bin)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 18:21
:mrgreen: прошей 1.3.3, вставь USB-modem, измени любую настройку и нажми "сохранить и перезагрузить"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
