Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:22
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 18:34
Начну по порядку:
Витая пара подключена к роутеру Dir-300, за роутером есть 2 компьютера, на обоих установлен клиент Beta версии Diablo 3. Но при попытке одновременно поиграть стабильно происходит дисконнект одного из компьютеров.
Пробовал открыть порты с 1 по 65535 в настройках роутера для обоих компов - выкидывает так же то один, то другой комп.
Если открыть все порты для одного из компьютеров, то на нем можно играть без проблем, а второй все так же дисконнектит.
Еще пробовал вынести один компьютер в зону DMZ, а у второго открыть порты все порты - тогда выкидывает только компьютер находящийся в DMZ зоне.
Если же другому компьютеру не открывать порты, то дисконнектить будет его, а на компе с DMZ зоной можно играть без проблем.
Собственно вопрос: Что надо настроить в роутере, чтобы можно было играть без проблем?
P.S. Предполагал, что срабатывает защита БатлНета, но т.к. в WOW получается играть с 2-х компов при выводе одного компа в DMZ и открытии портов для второго, решил, что дело все-таки в маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:24
MGood, регистрационные коды Diablo3 на обоих компах одинаковые? Или разные? Если одинаковые, то так и будет выкидывать то один, то другой комп.
У WoW нет такой проверки, есть проверка по имени пользователя. Вы же не играете в WoW на двух компах одним и тем же пользователем :) Поэтому и не выбрасывает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 20:23
Регистрационных кодов вообще не было, шел открытый бета тест, учетные записи конечно же разные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 09:07
Вообще-то ничего пробрасывать не надо, все должно и так работать. Если будете пробрасывать, то и будет работать только на одном компьютере. Одинаковые порты на два разных компа не пробрасываются. Если пробросили одинаковые порты на два компа, то "кто первый встал, того и тапки".
В роутере должна быть включена поддержка UPnP. Все остальное делает сам клиент Diablo3, по UPnP пробрасывает необходимые порты. Возможно, так как это только бета, есть проблема с одновременной игрой на двух компах, находящихся за одним роутером. Поищите на форумах Близзарда, может, есть обсуждение этой проблемы...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
