Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Странное поведение DWL-2700
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2005 10:37
Наблюдается сабж.
DWL-2700 в режиме AP, скорость зажата до 2х мегабит, установлен на очень большой высоте, в труднодоступном месте... Второй раз за последние несколько дней он "зависает"...
На сильно удаленных клиентах сигнала не видно, на слабоудаленних он падает с 80-85% до 16-18%..
Лечится передергиванием питания, но по причине труднодоступности каждый день не побегаешь.
Прошивка - последняя (1.03).
Что это может быть ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 14:41
Адаптер PoE запитывается через UPS или напрямую через розетку?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 07:04
Мы столкнулись с такой же проблемой, зависает так что перезагружается с помощью кнопки ресет.
Выяснили что DWL-2700 не адекватно себя ведет с точками доступа формата "В".
Точке доступа формата "В" даже не обязательно быть настроенной на DWL-2700, её достаточно просто включить в зоне точки доступа и та виснет.
Как только на БС устанавливаеш фиксированную скорость обмена, она сразу же начинает виснуть - при автоматическом выборе скорости обмена точка не виснет но связь крайне не устойчивая, хотя D-Link и пишет что DWL-2700 является точкой B и G форматов, но она работает нормально только в формате G.
Сами же D-Link - категорически отрицают такой косяк своей продукции.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 01:44
3 двл 2700
по моему вся проблема в ДЛИНКе - сырая аппаратура
такие же проблемс - только не на все точках
В стандарт? - может быть - только поймите если например
карточке G стандарта не хватает сигнала она подключается по В стандарту
Точки в режиме клиента вроде также
По моему 2700 зависает при соединении-рассоединеии какогото клиента и то не всегда - так и не понято пока
У нас 3 точки - у двух такая хрень наблюдается у одной нет
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 22:34
А спецы всё молчать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 11:25
Модератор
Модератор
С клиентом адресно общается консультант. Поверьте, не все темы подходят под формат форума.
