Текущее время: Вс июл 05, 2026 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 13:51
iMe писал(а):
Eolan писал(а):
Т.е. по функционалу она и 134бета08 одинаковы. И по набору недоделок тоже.
Это да, но в плане стабильности - небо и земля. Двадцать с лишним дней без единого обрыва.
Eolan писал(а):
Прошивка с поддержкой DHCP 249 Option.
249-ая - это передача маршрута на подсеть?
Получение маршрутов от провайдера. Причем по неRFCшной микрософтовской. Очень актуально для Билайна московского например - там можно не прописывать маршруты, их отдаст сам провайдер. Ну и да, конечно на подсеть, а не на хост. Аналог 121ой.
Гхм. У меня и 134-8 стабильно работает (21 день).
UPD:
D-link Russia писал(а):
Потому что платформа 1.32 была релизная, на ней и сделали поддержку 249
опции. На версию 1.35 руководство дало добро, прошивка доступна на FTP.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:44
В общем поставил 1.32. Маршруты пришли сами, что радует, опция работает. Сидим тестируем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:06
Ага, понял.
Я уже запутался, когда и на какую перепрошивался, видимо пропустил стабильную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 18:32
Помогите у меня не прошивается. DIR-655 A4 прошит на 1.35NA.
Настроен на PPPoE ,периодически отваливается интернет, хотя сессия не пропадает. Хотел перепрошить на прошивку DIR655A4_FW135WWB02 маршрутизатор ругается. Изображение
Настройки сбрасывал. Подключен только один ПК. Захжу точно под ADMINом. Прошивку загоняю через кабель. Пробовал другие прошивки, то же самое выдает. А вот прошивку ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655/Firm ... _135NA.zip проглатывает и прошивает только так.
Что можно сделать? Надоел уже отваливающийся интернет, сил нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 19:30
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=116876&p=751321&hilit=DIR655+downgrade#p751321
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 23:20
С российского ФТП скачал прошивку FW1.35WWB02 и прошил свой маршрутизатор DIR-655 rev. A5. Впечатление - стал хуже работать, в сравнении с FW1.34WWB08Beta : упала скорость выгрузки (upload) процентов на 10-15 и вообще появилась нестабильность скорости (зависит от сеанса подключения). Использую подключение Russian PPPoE.
Наш провайдер поддерживает 2 стандарта подключения - Russian PPTP и Russian PPPoE (Dual access). Без маршрутизатора оба стандарта работают хорошо.
С маршрутизатором стандарт PPPoE на предыдущей прошивке FW1.34WWB08Beta работал хорошо, PPTP вообще отказывается работать на обеих прошивках сызнова - подключение к интернету происходит, но страницы в интернете практически на открываются (скорость близка к нулю), ее даже померять невозможно.
В связи с этим возникли два вопроса:
- можно ли выполнить даунгрэйд с прошивки 1.35WW на предыдущую 1.34WW ?
- сталкивался ли кто-то с такой проблемой Russian PPTP, если да, как решили задачу или в чем может быть проблема, куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:13
iggo
А полный сброс настроек делали?
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 08:15
1. Даунгрейд возможен и даже нужен, коль скоро работает хуже чем было.
2. После прошивки надо делать сброс всех настроек кнопкой и настраивать заного РУЧКАМИ, а не заливкой сохраненных настроек.
3. На 1.34-08 PPTP должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:14
Ну что, будем дальше обсуждать?
Поставил эту прошивку. Вместо 1.3.1WWB04
Провайдер Билайн. Заметил такое - если уменьшить MTU, как у меня стояло на прежней прошивке 1280, соединение с провайдером идет очень "туго". Если стоит "умолчание" 1400 - соединение на ура. Но скорость uplink с таким MTU на прошлой прошивке была никудышной...
То ли Билайн что-то шурудит, скорость отдачи уменьшилась. По тарифу 16\16. На деле, с разными точками разное. Испанский мне... ну, прям очень был нужен... Теперь я знаю, самое распространенное имя в Испании - Хуан, а самое редкое - Василий Тимофеич...
Потестирую еще, но склонен откатиться на старую... Вообще, зачем я стал обновлять... :?: все работало идеально. :(
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 08:05
1.32 попробуйте. :) В теме есть ссылка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:46
Вот скажите пожалуйста.
У меня IP-адрес WAN 10.10.0.151
В STATUS/Internet Session вот такая петрушка бесконечной длины, в результате которой роутер перестает отвечать:
10.10.0.151:37775 10.10.0.151:13267 10.10.3.255:1947 UDP - Out 128 7
10.10.0.151:935 10.10.0.151:655 10.10.3.255:137 UDP - Out 128 7
10.10.0.151:58358 10.10.0.151:14880 10.10.3.255:1947 UDP - Out 128 7
10.10.0.151:28459 10.10.0.151:37775 10.10.3.255:1947 UDP - Out 128 7
10.10.0.151:23 10.10.0.151:935 10.10.3.255:137 UDP - Out 128 7
10.10.0.151:7276 10.10.0.151:58358 10.10.3.255:1947 UDP - Out 128 7
10.10.0.151:25709 10.10.0.151:28459 10.10.3.255:1947 UDP - Out 128 6
10.10.0.151:521 10.10.0.151:23 10.10.3.255:137 UDP - Out 128 7
10.10.0.151:42432 10.10.0.151:7276 10.10.3.255:1947 UDP - Out 128 6
10.10.0.151:15527 10.10.0.151:25709 10.10.3.255:1947 UDP - Out 128 6
Всякие там файрволы пробовал включать. Думал в PortForwarding запретить можно - нет, нельзя, только для адресов внутренней сети..
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 19:56
У меня DIR-655 A3. Прошился без проблем, сбросил, загрузил файлик с настройками - всё равно глючит (не может подключиться) раз в три дня примерно. Никаких торрентов и DC не использую. Обычный серфинг, Скайп, вебкастинг и т.п. Когда работает - к скорости никаких претензий нет. Может где-то нужную галку забыл поставить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:49
Читаем внимательно инструкцию по прошивке: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:55
Вот этого делать нельзя. Только настраивать с дефолта ручками.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 13:53
Ясно. Тогда, если я правильно понял, сейчас будет достаточно всё сбросить в заводские установки и после этого настроить вручную?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
