Текущее время: Сб июн 13, 2026 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:42
Добрый день, есть сервер подключен в DFL-800 в LAN порт.
Я хочу запретить ему полностью ходить в сеть, оставив лишь право подключатся к нему по RDP. Т.е. к DFL-800 будут подключатся по VPN, заходить по RDP на этот сервер, и работать. Нужно что бы с этого сервера нельзя была ни куда в сеть выходить, по расшаренным папкам, сетевому окружению..
Создаю два правила:
всё равно расшаренные папки в локальной сети открывает..
Подскажите как это сделать правильнее?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:14
подключить в порт DMZ и нарисовать соответствующие правила
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:22
в дмз другие сервера уже подключены, и правила нарисованы...
мне нужно что бы этот сервер оставался в lan сети, но был фактически отрезан от сети. с парой разрешённых портов..
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:28
Т.е. вывести сервер в иную подсеть/иной физический сегмент (DMZ или WAN2 порт), чтобы гарантированно изолировать его от локальной сети на LAN. еще это можно сделать через VLAN-ы и управляемый коммутатор, тем самым увеличив кол-во независимых интерфейсов.
Есть еще некрасивый вариант - оставить сервер в сети LAN, но в другой подсети. В этом случае возможно взаимодействие с локальной сетью, если менять/добавлять IP адреса на сервере или клиентах локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:41
с vlan красиво и безопасно
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 05:20
yumarik, если вам нужно запретить доступ из др. подсетей к серверу, то можно создать правила: 1)разрешить доступ до сервера по определенному порту; 2) запретить доступ для всех служб по всем сеткам (dmz, wan1, wan2), указав ip-адрес сервера. В самой же LAN сети, сервер можно попробовать изолировать, закрыв все порты на сетевой карте сервера, кроме нужных.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 09:32
порты wan1 wan2 dmz заняты.
Пожалуй действительно vlan единственное решение, которое мне подойдёт.
Но вот только проблема с настройкой vlan
Я создал ip для VLAN_1 192.168.0.100
Далее в интерфейсах создал VLAN указав ip = VLAN_1, сеть = all-nets
Теперь я прописываю на сервере шлюз VLAN_1
Меняю правила из первого поста LAN на VLAN.
И вуаля, не работают у меня правила, сервер как ходил в сеть так и ходит. Подскажите что я пропустил?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 09:58
а у правляемый коммутатор есть ?
его настраивали ?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:04
его настраивали ?!
нет, управляемого коммутатора нет, server подключен в DFL-800 в порт LAN2
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:45
на 800 й модели не управляемый коммутатор на борту - поэтому он у вас так и будет там жить в вашей LAN_Net/
для реализации вашей схемы необходим управляемый коммутатор , как самый дешовый рариант это DIR 100 c соответствующей прошивкой управляемого коммутатора . или ищите любой другой управляемый коммутатор . настраивайте на нем ( коммутаторе) порт в TAG и дргой в том влане который вы создали на DFL и получите аксесный порт который вам необходим :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:49
можно оставить сервер в LAN, поставить в него сетевую карту с поддержкой VLAN. Связь между DFL и сервером будет через тегированный VLAN, находящийся в физическом сегменте LAN.
Так вы не обеспечите 100% безопасности, но заметно ее улучшите.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:58
В общем купил 1210 Smart, включил сервер в первый порт, в настройках 1210 добавил vlan = lan2 c наcтройкой VID 10, сделал его Tagged порт VLAN.
Сохранил настройки. Подключил по второй порт DFL-800, и та же песня..
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:57
а с какой настройкой у вас Vlan на dfl ? тот же VID -10 ? и порт который должен смотреть в DFL - Tagged, а тот который смотрит в сервер должен быть Аксесный Vid -10 :-) вот собственно и все - ни чего тут сложного
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:59
если не разберетесь - то выкладывайте скриншоты с DFL настройка Vlan , и с коммутатора скриншотик где и что настраивали
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 14:05
верхняя часть 1210
нижняя 800-ый
