Текущее время: Ср сен 16, 2026 06:28
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:57
Здравствуйте. У меня проблемы с копированием файлов с нетбука на медиаплеер.
Есть: Нетбук asus eee pc 1011px с Win7 starter, старенький ноутбук HP с WinXP, роутер DLink 615, и собственно медиаплеер dune hd tv-101 с подключенным к нему хардом.
Компьютеры подключены к сети по WiFi, а медиаплеер подключен к роутеру кабелем.
Так вот о проблеме! Копировании файлов с дюны на компьютеры идет успешно, но смущает скорость копирования 2-2.5 Мб/с (нормально нет?), НО! когда я пытаюсь скопировать файлы с компьютеров на Дюну, скорость на 1 сек показывает так же, потом все зависает, скорость падает до минимума и ничего собственно не копируется, вылетает все.
Прошу помощи здесь, т.к. на одном известном форуме ничего не добился.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 23:16
Blackoff писал(а):
Копирование файлов с дюны на компьютеры идет успешно, но смущает скорость копирования 2-2.5 Мб/с (нормально нет?), НО! когда я пытаюсь скопировать файлы с компьютеров на Дюну, скорость на 1 сек показывает так же, потом все зависает, скорость падает до минимума и ничего собственно не копируется, вылетает все.
2-2,5 МБ/с - норма для адаптера стандарта 802.11G (максимум может быть 3 МБ/с),
С одного ноутбука на другой (и обратно) файлы копируются нормально? Обновите драйвера для адаптеров.
Какая версия прошивки на DIR-615?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 21:26
Спасибо за отклик. Да дело не в скорости, дело в том что с Асуса на Дюну у меня вообще не копируется. С бука на бук тоже не копируется, только маленькие файлы перекидываются, а при попытке скопировать фильм все зависает. У меня Асус и роутер работают в 802.11n. Версия прошивки 5.10RU E4
По NFS скорость 5 мб\с
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 23:48
Обновите прошивку до актуальной версии - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta02.bin.
После обновления сделайте сброс на заводские настройки.
Важно - в прошивках 5.11 включен механизм сосуществования сетей - ширина канала 40 МГц будет работать только при отсутствии помех в области частот, которую занимает ваша сеть. Т.е. если скорость подключения в трее была 300Мбит/с (15MCS 40MHz), будет только 150Мбит/с (15MCS 20MHz).
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 21:50
Ух и намучался я с этой прошивкой, переустановил. Но ничего не меняется, НА ДЮНУ не копируется, зависает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 07:25
Хотя нет, получилось, урааа, спасибо огромное, давно надо было сюда обратится. Месяц на другом форуме пытался разобраться с этой проблемой.
