Текущее время: Сб авг 22, 2026 06:05
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 19:21
Есть свежий роутер DIR-620, устройству менее полугода.
Версия железа А1, изначальная прошивка 1.0.6, позже поставлена 1.3.0.
Вылезла следующая проблема: устройство теряет линки на wan порту, вместе с wan отваливаются все четыре LAN'а.
После включения в сеть работает нормально в течение 5-15 минут, после чего теряет соединение - индикаторы WAN и LAN на устройстве гаснут, кабелей не видит, горит только индикатор питания и wi-fi. Перезагрузки, резеты не помогают - кабель устройство видеть не начинает. Иногда случайным образом начинает снова видеть на те же 5-15 минут после чего вновь все отваливается.
Кабель провайдера и остальные кабели в порядке - отлично работают при прямом подключении к двум ноутам и маку.
На гарантию забил - открыл посмотрел его на предмет вздувшихся конденсаторов и оборванных дорожек - визуально с платой все ок.
Вопрос: в чем может быть проблема и есть ли способ хард резета к заводскому состоянию, может быть альтернативные методы прошивки с флешки например, так как по витой паре невозможно ничего сделать - маршрутизатор его не видит. Или проблема фатальная и нести девайс до ближайшей помойки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:36
Проблема либо в БП, либо в аппаратной части, обратитесь в сервисный центр для решения данных проблем: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
