Текущее время: Ср сен 30, 2026 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 09:15
khoroshaylo92 писал(а):
Что-то мне кажется что на прошивке дантеса скорость меньше в разы
Утром на 1.2.94 мерил на янексе
по проводу прием 10,3мбит
по вайфаю 5 мбит
3g e171 МТС 1мбит
Дантес
по проводу 2 Изображение
по вайфаю 2,1 Изображение
3g e171 МТС 0,479 Изображение
У меня тоже 3g e171 МТС, прошивка от Дантес последняя. Косяков с урезанием скорости не замечено, как впрочем и на предыдущих прошивках от этого автора.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 09:00
на оф сайте появилась бета версия прошивки 1,3,3....кто нибудь ставил её??
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... ware/beta/
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:31
что она из себя прредставляет ответьте
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 14:08
Upload не работает, можете не ставить,
кому нужна исходящая скорость то zyxel шейте,
а так в остальном прошива как прошива со множеством настроек в т.ч. IPTV.
10 минут поработал и перешился опять на zyxel :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:39
у меня вот другая проблема... скачал эту новую прошивку, залил на роутер... теперь он мне показывает только окно авторизации... пароли не принимает... пытался сбросить к заводским настройкам путем нажатия и удержания в течении 10-15 секунд кнопки ресет... после перезагрузки та же картина (((
прошивку зукселя?
*майонез - это драйвер для борща*
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:01
прошивку зукселя?
admin:admin
а чтобы сбросить в дефолт ресет держать 30 сек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:53
У меня такая проблема на прошивке 1.3.3. Оператор в воронеже freedom-vrn.ru так в настройках для локального доступа нужно прописать маршруты но при нажатии пункта добавить нет пункта куда вводить шлюз и при добавлении маршрута шлюз остается пустым)) в пункте сеть нужно добавить л2тп подключение так при добавление оно удаляется и появляется которое создал. для разработчиков можно посмотреть чтобы поняли о чем я говорю меню более менее схожее если в новом интерфейсе 1.3.3 выбрать настроить вручную. Вот собственно ссылка: http://freedom-vrn.ru/support/router/dir320nru.html
Ну а во общем как будто шустрей стала скорость
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:22
у меня вопрос почему у меня не открывпается порт 1 открылся (8889) какимто чудом остальные (25565,3478 и т.д.) не могу у меня dir 320nru прошивка 1.3.0 помогите, провайдер билайн
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:01
На бете 1.3.3 каждые несколько минут замирает картинка в IP-TV Player. На тестовой 1.3.0 всё нормально. Перепрошивал 1.3.3 и 1.3.0 несколько раз для проверки. После прошивки делал сброс на заводские настройки, из настроек только клонирование мака сетевой карты. Остался на 1.3.0...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:58
VLC пробовали? Какая версия IPTV плеера используется?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:47
VLC не пробовал. Последняя, отсюда.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 11:55
Такая же проблема в ProgDVB (последняя Pro версия).
Откатился на 1.2.94 - проблема исчезла.
1.3.0 не тестировал, т.к. у меня ее нет и на FTP не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 21:38
Надоел Зуксель через неделю скрость по вайфаю упала до нереального минимума с чем связано хз.
Обновляюсь на 1.3.3 скорость
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 09:46
подскажите пожалуйста как скачать от сюда http://sat-forum.su/index.php/topic,107 ... #msg192849 свежую прошивку? Изображение
нигде не вижу ссылки, а на форуме не получается зарегаться! может у кого есть аккаунт и он выложит последнюю прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 19:23
korcey писал(а):
Инструкция по поднятию исходящей скорости для тех, кто пользуется 3G:
1) Прошиваем дантесовким Zyxel
2) В настройках 3G модема выставляем MTU 1400, доплнительные AT команды AT^HSUPA=1(для всех модемов разные,пошукайте)
3) В настройках домашней сети - организация сети - дополнительные настройки коммутатора вытсавить на всех LAN по 10 М/Бит
4) В настройках Wi-Fi нужно выставить 802.1 b
После этого исходящая должна заработать!
320NRU с родными прошивками не понимает 100Мбит-ную витую пару, а также MTU 1400 на 3G не поддерживает -
на заметку тех. поддержке.
Подскажите, а как выставить доплнительные AT команды для HUAWEI МегаФон E173?
Там появляется 3 поля, в какое что вводить, непонятно?:)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 121
