Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Как усилить сигнал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:41
Стоит D-Link DWL-2100AP в качестве ТД, но клиент за 2-я кирпичными стенами кое как работает, часто срывается сигнал и скорость соединения показывает 11 мбит/с. (на прямую расстояние состовляет где то 10 -15 метров )
а другая, через одну стену - 48 мбит/с.
Стены гипсакартонами обшит. может быть металлические кранштейны создают помехи ? (эффект сетки).
Что можете посоветовать в этом случае? купить другой AP и сетевые карты? или какие антенны для ТД и клиентов ?
 Заголовок сообщения: Re: Как усилить сигнал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 20:43
Можно попробовать установить на стороне клиента более мощную направленную антенну (например ANT24-0600), если на адаптере есть соответствующий разъём.
Или установить на DWL-2100AP всенаправленную антенну (как ANT24-0502 или ANT24-0700C).
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:36
Посоветуйте все таки ТД с 108 мбит/с скоростью и к нему адаптеры , мошнее , чем обчные.
А с ТД новой уже нощную антенну.
можно и 300мбит/с, лищь б пробил гипсакартоновую стену на металлокаркасе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 00:04
DWL-2100AP может работать на скорости соединения 108Мбит/с, адаптеры - DWL-G132 или DWA-120, но они сняты с производства.
Точка доступа стандарта 802,11N (до 300Мбит/с) с увеличенной мощностью передатчика - DAP-2310, адартеры лучше DWA-126 (но он до 150Мбит/с) или DWA-140
