Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: DAP 1150 NB1 в качестве wifi клиента
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 21:28
Не удается настроить точку доступа как клиент. Прописываю SSID, BSSID, тип аутентификации, тип шифрования, ключ... На точке доступа, к которой подключаюсь, клиент появляется секунды на 3-4 и пропадает, и так постоянно. Пробовал подключаться к DI 624S, DWL 2110 AP, Huawei B260. Последний в статистике пишет про 1150 - не авторизован.
Тип аутентификации - wpa-psk или wpa2-psk. Если ставлю открытую сеть, все работает, 1150 без проблем подключается как клиент. Но это не дело совершенно.
Прошивка на 1150 последняя, скачанная сегодня (1.3)
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DAP 1150 NB1 в качестве wifi клиента
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 00:18
Сброс заводские настройки после обновления прошивки делали?
Канал на устройствах, к которым подключаетесь установите вручную и не используйте смешанные режимы шифрования AES+TKIP (или AUTO).
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 00:34
Была подобная проблема на этой ревизии, вся заморочка оказалась в каналах wi-fi, они должны быть одинаковые!
Настраивал на AES, все четко потом работало.
