Текущее время: Вс ноя 09, 2025 19:42
 Заголовок сообщения: Плохая слышимость по Voip
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2003 10:43
У меня стоит DG-104SH у провайдера циска 53xx.
На Dlink:
Boot PROM Version 1.0B17-G
Firmware Version 1.0B50-G
Проблема такая : Происходит разговор я говорю с Dlink'а , другой абонент это реальный телефон (Москва,Ростов,Саратов...) ПРИ ЭТОМ Я СЛЫШУ НОРМАЛЬНО, А МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ , ИНОЙ РАЗ ПРИХОДИТСЯ ДАЖЕ КРИЧАТЬ.
Пробовали менять кодеки на Dlink(G711a,G711mu,G729a) - не помогло.
Пробовали усиление сигнала (Telephony Configuration - >System Gains):
System Gains :
Receive Gain 1db
Transmission Gain 5db - И ЭТО НЕ ПОМОГАЕТ.
ВОПРОС : ЧТО ДЕЛАТЬ ?
P.S. Слышал что существует проблема совместимости CISCO и Dlink.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2003 16:54
Попробуйте поменять местами значения Receive Gain и Transmission Gain. У них там все наоборот.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2003 11:40
Модератор
Модератор
Усиление кстати до 14 дБ можно поставить...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 10:39
После того как поставил усиление сигнала System Gains
Receive Gain 14 db
Transmission Gain 6 db
Слышимость улучшилась, не то что бы живой звук, но кричать не нужно теперь. :D
