Текущее время: Вт июн 30, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: DES-3528 Не работает маршрутизация
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:17
Нужно создать маршрутизацию между двумя DES-3528
один DES-3528 с подсетью 192.168.1.0/24
другой DES-3528 с подсетью 192.168.2.0/24
создал правила
на первом DES-3528 с подсетью 192.168.1.0/24
config ipif System ipaddress 192.168.0.100/24
create vlan vlan2 tag 2
config vlan default delete 8
config vlan vlan2 add untagged 8
create ipif if2 vlan2 state enable
config ipif if2 ipaddres 192.168.1.2
create iproute default 192.168.0.101
Подключил подсеть с ПК к порту 8
на втором DES-3528 с подсетью 192.168.2.0/24
config ipif System ipaddress 192.168.0.101/24
config ipif if2 ipaddres 192.168.2.2
create iproute default 192.168.0.100
Подключил коммутаторы между собой на порту 11
Настроил рабочии станции
ПК с одной подсети- 192.168.1.1 шлюз 192.168.1.2 (коммутатор с ip 192.168.0.101)
ПК на другой подсети- 192.168.2.1 шлюз 192.168.2.2 (коммутатор с ip 192.168.0.100)
Пингую эти ПК между собой но пинга нет пишет - "Превышен интервал ожидания для запроса."
Все эти настойки нашел в FAQ но не работает!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 Не работает маршрутизация
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:33
Укажите версию прошивки
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:38
на первом des-3528
boot PROM Version : Build 1.00.B008
Firmware Version : Build 2.01.B042
Hardware Version : A3
на втором des-3528
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:50
Обновите ПО
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:29
Обновите ПО
не подскажите какой файл нужно скачать для обновления ПО для des-3528
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:41
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 06:40
Спасибо! обновил , маршрутизация заработала.
Но теперь у меня другая проблема- немогу управлять коммутатором каторый находится в другой подсети ...
как получить доступ к управлению коммутаторами находящимися в разных подсетях с настройками маршрутизации каторые я указал выше???
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 09:38
Настройте маршрутизацию на DES-3526 - пропишите маршруты до ваших подсетей
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 09:45
что вы имеете ввиду?
я ведь настроил маршрутизацию настройки показаны выше- компы из одной подсети ходят в компы другой подсетети ... При таких настройках я не могу управлять по сети обеими коммутаторами только одним...Что я недоделал подскажите
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:12
Вы не прописали маршрутизацию на коммутаторах, которыми хотите управлять из другой подсети.
