Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:47
Да, без NTFS не весело, больше 4 гигового файл не скачаешь. Korkunov Vitaly ответил: "На данный момент функционал работы с NTFS планируется". Данный аппарат еще не купил, пользую 2 года dir-300, претензий нет, но хочется usb для закачки с нета без компа. Смотрю в сторону dir-620, останавливает только не поддержка NTFS. Буду надятся что ее скро добавят, тогда и приобрету сей девайс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:11
В ext3 отформатируйте там до 16 TB.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:53
Да, но это в Linux, а я только окна пользую. Или есть совместимость?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 18:08
Тотал Коммандер видит ext3
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 18:55
Да, но это в Linux, а я только окна пользую. Или есть совместимость?[/quote]
Тотал Коммандер видит ext3[/quote]
Но чтобы форматнуть, все равно нужен линух? Да и файлы (допустим фильмы) будут определяться в винде и в последующем воспроизводиться телевизором c usb (перекинутые на ntfs носитель)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 19:22
Но чтобы форматнуть, все равно нужен линух? Да и файлы (допустим фильмы) будут определяться в винде и в последующем воспроизводиться телевизором c usb (перекинутые на ntfs носитель)?[/quote]
Форматнуть можно и из под окна :) а вот файлы будут определяться опять таки только через тотал коммандер
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 23:25
В продолжение темы с хреновой скоростью на 3G (Хуавей 171 , прошивка 1,3).
Сегодня роутер вообще отказался наружу работать. Ничего не делал , приехал на дачу - включил ему электричество ( конфигурация роутера была записана)
Все вроде отлично : 3G коннект есть, WiFi коннект есть, маршрутизация есть.
Винда пишет "локальная сеть + интернет".
По факту - хрен. Свой внешний IP ( 10.230.x.x) пингуется , остальное внешнее нет.
Проверил настройки - сохранил-перезагрузил - толку ноль. Все тоже самое .
Выдернул шнурок модема из роутера - воткнул в ноут - пишу это сообщение.
Полный алес.
Может под кинетика прошить ? Хотя и не хочется..
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 23:30
Nite2 писал(а):
andy7065, у вас проблема другая. Что-то, связанное с usb драйвером в прошивке, для 3g модемов. К сожалению, решения не знаю.
Прошить под кинетик ? Сдать этот и купить другой роутер (кстати какой что б E171 видел)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 23:59
При выборе пункта "Настройка интернет" выдаёт сообщение "На данной странице любые действия запрещены" после нажатия на "ОК" таки попадаешь на эту страницу, ну ничего изменить нельзя. В строке "Интерфейс соединения с интернет" тускло горит "USB Адаптер" и выбрать ничего другого нельзя.
Прошиваю версию 1.3.0 - не получается, остаётся старая 1.0..6, пробовал со всех браузеров.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 01:51
Вроде победил.
Сначала установил DIR_620-1.2.102-20110518.gz, а потом уже 1.3.0
Но теперь на могу настроить WiFi, без пароля работает, как ставишь аутентификацию WPA2, то не могу подключиться, пишет что проблема с сертификатом.
Кто знает, в чём дело?
И ещё, как настроить FTP, чтобы на нём флэшку видеть?
И можно ли вместо флэшки карман подключить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:26
В продолжении темы поддержки NTFS. Кто подскажет с прошивкой от зиксель кинетика дир-620 сможет работать с NTFS? и можно ли в случае неполадок откатиться или сбросить на заводские? На сайте зикселя кинетик поддерживает NTFS, а вот дир-620 будет его хавать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:18
Танцы продолжаются. Перестал работать через веб-интерфейс. Роутер создает локалку, пингуется , но при попытке соединиться с ним (любым браузером) - "Раge not found"
Такое ощущение , что после каждой перезагрузки ему все хуже. Складывается определенное мнение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:41
Кнопка ресет на 30 секунд тебе в помощь :) После этого веб интерфейс отпадать не будет
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 13:48
подскажите пожалуйста, в продоже у нас только модемы E367, E352, кто пробовал будут ли они работать или если нет то есть ли информация о том что они вскоре будут поддерживаиться.....
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 07:26
andy7065 писал(а):
В общем прошил под Zyxel кинетик. Все работает.
а какие модемы эта прошивка поддерживает ??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
