Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: DFL-210 DHCP relay
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:48
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить на этой железке dhcp relay на работу с несколькими внешними dhcp серверами?
Т.е. есть несколько таких роутеров, смотрящих wan'ами в подсеть, где необходимо установить два-три dhcp сервера для отказоустойчивости, которые должны работать с клиентами за lan'ами маршрутизаторов. В качестве пробы удалось настроить работу с одним микрософтовским dhcp на R2 и одним dfl-210, но добавить второй dhcp не получается, похоже работает только одно правило dhcp relays, т.к. сниффером виден только единственный запрос на первый указанный в настройках сервер.
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 DHCP relay
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 22:10
System > DHCP > DHCP relay
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:56
Это понятно, вопрос не в том, где находятся настройки DHCP relay, именно там и написаны правила для двух серверов, но работает только одно, первое, из них, второй запрос не проходит. Хотелось бы выяснить, умеет ли в принципе этот девайс работать с несколькими внешними dhcp серверами, как сервер пересылки для клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 22:00
Нет, такой функции у DFL нет
На один интерфейс - один сервер или relay
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 07:50
То есть никакой отказоустойчивости? Один DHCP сервер упал и вся сеть стоит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:07
отказоустойчивость на одном устройстве не обеспечить, пусть даже у него 2 DHCP сервера.
ставьте второе устройство или больше. Есть недорогие варианты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 07:44
Очень жаль, что DHCP relay не реализован схожим описанному здесь образу:
http://www.juniper.net/techpubs/softwar ... rvers.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 249
