Текущее время: Чт июн 18, 2026 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:42
До этого не имел дела с таким железом (настраивал другой админ до меня)
Зашел по web интерфейсу
Правил таблицу Traffic Segmentation, сохранил
но В таблице написано одно - а на деле все друг друга видят
Что делать? Перерыл весь инет, может дело не в настройках а гдето перепутаны провода,
вариант с перепрошивкой пока неуместен - около 20 человек постоянно подключены и получают с моего севака инет
Заранее спасибо
Если можно отпишите в аську 363-727-208
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:46
Приведите конфигурацию traffic segmentation
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:03
1 1-2, 14-15
2 1-2, 14-15
3 3, 14-15
4 4, 14-15
5 5-6, 14-15
6 5-6, 14-15
7 7, 14-15
8 8, 14-15
9 9, 14-15
10 10, 14-15
11 11, 14-15
12 12, 14-15
13 13-15
14 1-24
15 1-24
16 14-16
17 14-15, 17
18 14-15, 18
19 14-15, 19
20 14-15, 20
21 14-15, 21
22 14-15, 22
23 14-15, 23
24 14-15, 24
25 25
26 26
на 14 порт даю инет 15 -машинка с ключем 1С+оффлайн обновления Comodo
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:09
И что не работает? Исходя из конфигурации 14 и 15 порт могут свободно общаться
Судя по настройкам все должно работать. Но Вам нужно убедиться, что у Вас не используется маршрутизация между компьютерами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:14
Может я чтотонедопонимаю - в этой таблице указывается "какой порт кого видит" на деле же получается что например
5-й порт прекрасно имеет доступ к 13.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:15
по поводу маршрутизации? в каком месте искать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:18
Смотреть на компьютерах: в одной ли они подсети или нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:20
Задача - раздать людям интернет с портов 14-15 и чтоб люди друг друга не видели (исключая 1-2 и 5-6 пары), конец дня соображаю туго))
Все в разных подсетя одни 192.168.3.ХХХ другие 192.168.4.ХХХ и так до 10
в этом дело?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:21
Если они общаются через шлюз, который находится на 14-15 портах, то конечно работать не будет. В такой схеме запрещать общение между ними нужно на устройстве, которое осуществляет маршрутизацию между клиентами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:25
инет то раздается нормально
запрещать общение между ними нужно на маршрутизаторе - это понятно - поэтому я и полез в таблицу traffic segmentation - как мне админ предыдущий показал, или это не там делается?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:27
Перечитайте, пожалуйста, внимательнее мой пост. Кроме того нужно учитывать, что DES-3026 - это коммутатор, а не маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:32
как я понял - я копаю не в ту сторону и с помошью des-3026 ничего сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:35
Если клиенты из разных подсетей и маршрутизируются на устройстве, подключенном к 14-15 портах, то Traffic Segmentation тут не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:41
раньше они были в одной подсети 192.168.3.ХХХ
на 14-15 порт у меня от прокси-сервера идет инет
всего в серверной у меня des-3026 и des-1016D, в серваке Трафик инспектор был и почемуто 3 сетевухи, админ уволился - я сам разбирался, может чегото я недопонимаю
А для чего тогда Traffic Segmentation вообще?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
