Текущее время: Пн окт 05, 2026 01:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Secondary IP на DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 19:01
Есть маршрутизатор D-Link DIR-620, установлена прошивка 1.3.0.
Технология подключения к интернету — так называемый PPPoE Dual Access (на физическом интерфейсе DHCP и доступ к локальным ресурсам, поверх него PPPoE для доступа к интернету).
Подключение осуществляется через радиомост — есть две точки доступа, настроенные в режиме Bridge, одна подключена в абонентский порт коммутатора доступа провайдера, вторая подключена в маршрутизатор DIR-620. Внешняя сеть это DHCP+PPPoE, во внутренней сети используется подсеть 192.168.1.0/24.
Точки доступа, хотя и настроены в режиме Bridge, тем не менее позволяют на себя зайти удаленно. На точках доступа используется подсеть 192.168.10.0/24 и если на ноутбуке прописать эту подсеть, подключиться к точке доступа (вместо DIR-620), то на точку можно зайти через веб-интерфейс. Также на ноутбуке на сетевом интерфейсе можно задать два IP-адреса (например 192.168.1.1 и 192.168.10.1) и тогда можно будет работать и в локальной сети, и подключаться при необходимости к точкам доступа.
Вообщем мне нужно на DIR-620 указать на интерфейсе два IP-адреса, в Cisco это бы выглядело как ip address 10.1.10.1 255.255.255.0 secondary.
Как мне это сделать? Не обязательно через GUI, меня и настройка через telnet устроит, если внесенные изменения будут сохраняться после перезагрузки.
 Заголовок сообщения: Re: Secondary IP на DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 19:26
На сколько я понял по телнету вообще хрен чего настроишь и сохранишь, т. к. файловая система монтируется только для чтения, пробовал перемонтировать для чтения-записи - болт. так что только скорее всего пилять вебом. но надо будет посмотреть дома ещё
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:18
alibek, вам на LAN интерфейс надо второй ip адрес прикрутить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:29
Нет, на WAN. На WAN-интерфейсе используется DHCP и нужно добавить альяс 192.168.10.1/24.
На ноутбуке я добивался нужного мне поведения выполнением команды
route add 192.168.10.1 mask 255.255.255.255 10.0.0.1 if 2
(здесь 10.0.0.1 — шлюз на WAN-интерфейса, получаемый по DHCP, а if 2 — индекс интерфейса)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:01
В таком случае советую прошить какую-нибудь из альтернативных прошивок, и в ней рулиться из шелла. Может, и удастся настроить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:13
Попробуйте добавить еще один ipoe интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:40
В самом роутере пробовал такую маршрутизацию прописать?
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:39
Да, это мысль. Если только можно будет использовать port5.
К сожалению это невозможно.
По DHCP мне также приходят маршруты, которые иногда меняются.
Если я включаю статическую маршрутизацию, опция DHCP 121 игнорируются.
А добавить статический маршрут к динамическим не получается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 13:44
А добавить статический маршрут к динамическим не получается.[/quote]
а если поудалять все маршруты,и заново создать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 17:14
Маршруты динамические. Они хоть и редко, но изменяются, я не могу их постоянно отслеживать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 21:13
Ничего не получилось.
Второй интерфейс IPoE на WAN не создается, он перезаписывает существующий.
Задание маршрута вручную тоже не помогает, видимо из-за несоответствия подсетей пакеты фильтруются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 10:11
Данный функционал нереализуем на данном маршрутизаторе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 221
