Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 13:03
Добрый день!
Сразу извиняюсь может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой, но 98 страниц не сил, не времени читать нет.
Ну вот в чем вопрос: вчера приобрел 620, настройка проблем не вызвала (с родной прошивкой 1.0..6). Все подключилось, все работает. Но начал мерить скорость, скорость режется ровно на половину т.е. если без 620 скорость 50 М\бит то при подключении через 620 (не важно хоть по WiFi хоть по шнурку) скорость 25 М\бит. Подумал может прошивка старая и всякие праблы. Прошил на последнюю 1.3.0, проверяю скорость ситуация не изменилась 620 скорость режет на половину. Подскажите пожалуйста что это может быть? И что с этим можно сделать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 17:00
KindRogeR, какой тип подключения к провайдеру? Через vpn?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 18:53
swimy, я не пойму что вы хотите настроить. Сколько не читал так и не понял. Опишите что хотите настроить что в результате получить и какие для этого есть данные. То есть айпи, маски и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 19:12
да тип подключения pptp (vpn)!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 23:18
Такая проблема - 620 режет скорость (Инет через Мегафоновский 3g) прошивка 1.3
DL где-то до 800-900kbit с 1,6-1,8 Mbit-a ,а UL c 500kbit упал до 50-80 :( :(
Обычно 100 , максимум родил 200kbit.
Покупался специально для установки пары штук камер WiFi , что б дачу мониторить , поэтому UL критичен .
Все шифрование отключено , NAT (в установках USB модема) отключен . Wifi - b/n
Что посоветуете ?
Плюс к этому даже при жесткой установке 3g, иногда коннект на 2g хоть убейся . Хотя сигнал хороший (антенна направлена на вышку) с компа всегда 3g и полная шкала.
ps. Парни (выше примерно те же грабли описаны) решили как-нибудь ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 05:18
Мне нужен доступ из сети 196.13.203.0/24 (WAN) до сети 192.168.0.0/24 (LAN). Фактически нужно связать две сети предприятия. никаких DNS, DHCP и т.д. нет в этих сетках.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:31
KindRogeR, к сожалению, по vpn этот роутер вам больше скорость не даст. Вам нужна железка помощнее. Либо сменить провайдера, выбрать такого, который дает просто Static/Dynamic IP без vpn (роутер даст до 100 мбит), или, на худой конец, PPPoE, там скорость слегка выше, чем на PPTP.
andy7065, у вас проблема другая. Что-то, связанное с usb драйвером в прошивке, для 3g модемов. К сожалению, решения не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:52
swimy, на wan интерфейсе настраиваешь айпи из сети 196.13.203.0/24, на LAN оставляешь к примеру dhcp 192,168,0,0/24, выключаешь nat, на узлах маршруты прописывать не надо. По идеи так как сети подключены напрямую к роутеру то маршруты на роутере не нужны, он должен и так пересылать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:59
Кстате, вчера ради интереса взял 3G модем Е171-ый хуавэй от МТС, до 5-ти утра просидел ...
чё удалось достичь - это подружить роутер (1.3.3) с модемом на скорости GPRS,
и то до первого перезапуска, после перезапуска роутер не видит модем напрочь - лажа короче говоря ...
кстате модемы Е171-е новые пошли с новым ПО, под ХР вообще отказываются пахать, под 7-ой только завёлся ...
обновил прошивку, с МТС-а, там дрова и ПО под линь появились ...
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:48
сегодня купил 620, Версия ПО: 1.0..6 модем usb flyer model u12 не видит вовсе, пробовал обновить прошивку на DIR_620_1.3.0.bin ничего не получается, после процедуры прошивки выдает снова Версия ПО: 1.0..6 !!! ЧТО ДЕЛАТЬ ???
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:24
Для начала читать мануалы на фтп и смотреть какие модемы поддерживает, думаю там не зря пишут.
Поддерживаемые USB-модемы
GSM-модемы:
• Huawei E150,
• Huawei E1550,
• Huawei E160G,
• Huawei E169G,
• Huawei E171,
• Huawei E173,
• Huawei E220,
• ZTE MF112,
• ZTE MF192,
• ZTE MF626,
• ZTE MF627,
• ZTE MF652,
• ZTE MF668,
• ZTE MF752.
CDMA-модемы:
• Airplus MCD-650,
• Airplus MCD-800,
• AnyDATA ADU-300A,
• WeTelecom WM-D200
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:46
ну хуавэй Е171 в списке, однако один фиг траблы ...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 14:59
а почему я немогу обновить ПО: 1.0..6 на DIR_620_1.3.0.bin ??? ПРОБОВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ И РАЗНЫМИ БРАУЗЕРАМИ
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:00
Не могу найти информацию, работает аппарат с внешними дисками (конкретно 1 Тб без доп.питания) с файловой системой NTFS, в качестве торрент-качалки без компьютера. Если да то на какой прошивке (желательно родной)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:15
den55 потому что 1.0.6 не понимает .bin, необходимо сначала обновиться до 1,2,102 потом 1,3,0 заливать.(когда же вы научитесь читать то что пишут другие)
Nik685 по поводу 1Тб без доп питания не скажу, а по поводу фс поддерживает FAT16/32, ext2, ext3. Права пользователей работают только на ext2, ext3. на FAT16/32 все конектятся как админ. Торрент вообще поддерживается только с 1.3.0, так что у тебя нет выбора либо 1.3.0, либо бета 1.3.3.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 189
