Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Прошивка 2.84.B35 3627G и SNMP
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 20:29
Ситуация такая. Прошили 3627G прошивкой 2.84.B35
Ночью ребутнули, прошивка встала.
По SNMP собираются 64 битные счетчики портов (используется заббикс).
До обновления хорошо все собиралось, после стал графики рисовать рывками (такое было, когда переполнялся 32 битный счетчик). Пример могу привести, если нужно.
Так же возросла загрузка CPU.
Для полноты картины, скажу, что в этот же момент подключили через 10G DGS-3120-24SC.
Вопрос: в чем может быть проблема? К вечеру, частота рывков увеличилась, на лицо проблема как с 32 битными счетчиками.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 2.84.B35 3627G и SNMP
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:26
Проверьте по заббиксу с какими OID идут проблемы (не снимаются, видно в том числе и по логу самого заббикса) и пересохраните проблемные item - обычно помогает переписывание заново порта, по которому снимаются данные - 161.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:40
Немного не так меня поняли. Данные собираются, но вот таким вот образом:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120419/bp6FS9g1.png
items не изменялись (по вашему совету пересохранил все используемые, т.к. пободное наблюдается на всех собираемых портах)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:54
Какими OID снимаете статистику?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:53
к примеру
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.23
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:05
На стенде это не подтверждается с указанным OID: он принимает значение, больше чем может быть у 32-х битного. У Вас какая периодичность опроса коммутатора по SNMP?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:51
Частота: раз в 60 секунд.
До этого была прошивка B31, собиралось все отлично.
Так же, повторюсь, по этим же графикам возросли скачки в загрузке CPU.
OID 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.1.0, раз в 10 секунд опрос.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 23:33
у нас раз в 5 мин собираются данные корректно. графики рисует cacti. м.б. слишком частые запросы по snmp?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 09:17
Я бы об этом в первую очередь подумал, если бы делал это первый раз.
До перепрошивки все собиралось нормально.
Будет возможность откатим назад и посмотрим на результат. Но такого не хотелось бы.
