Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 12:24
Сносил в сц, говорят у них проброс портов работает прекрасно, неисправностей не обнаружили. Подключаю дома - хоть убей, не работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:49
Есть стойкое подозрение, что роутер не работает с каким то конкретным оборудованием на стороне провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:42
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 17:04
gangsta15, напрямую пробовали подключать компьютер к интернету? Так работает доступ снаружи или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:40
Напрямую - работает, через DIR-120 старенький тоже работает. Пойду почитаю п.18, может поможет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 12:45
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
Обновил до 1.3.3. Firewall отключен. Пробовал через виртуальные серверы, через DMZ. Не видит. Что делать? (P.S. Старый dir - 120, всё работает шикарно)
Добавлено: Странное дело, попробовал друзей извне потестить порты - открыты, из локальной сети роутера проверяю порты на внешнем IP - закрыты, онлайн чекеры портов тоже показывают что порты закрыты. ???
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 11:42
Попробуйте сделать как я написал. мой последний пост !
viewtopic.php?f=3&t=151785&p=810558#p810558
Видео о настройке DIR-300 Проброс портов !! http://youtu.be/a4hozuXRcfQ
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 14:23
Попробовал Ваш вариант решения, не помогло. Сервисы по прежнему не определяют открытые порты, хотя некоторые показывают открытыми - например: 3389 (RDP), было подозрение что, что то блокирует, но друзья проверяли другие порты, у них они открыты.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 15:13
У меня в подпеси ссылка там сказано что:
Отдельно я хотел бы добавить про вкладку "DMZ" если вы укажите IP-адрес компьютера с сервером то все порты будут открыты !!!
Но сдесь нужно учитывать что порт будет открыт только в том случае если данный порт прослушивается !!!!! Это относится и к
настройке "Виртуальные серверы" !!!!
Всё правильно, вы устанавливаете какие либо сервера или просто так зашли в роутор и указали что порт 555 открыт "и сразу проверяете" ?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:55
В общем, проверять надо утилитой PFPortChecker на том компе, куда проброс настроен.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 02:30
Короче в этой долбаной русифицированной прошивке, проброс портов настраивается в "Виртуальных серверах" Полный писец короче гонимая прошива
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 14:04
Эти "Виртуальные сервера" и в старых прошивках были. Непонятно, чем вы недовольны.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 21:18
Вы наверное не совсем понимаете меня, я настраиваю "Виртуальные серверы" (по русски - проброс портов), запускаю сервер (программу) на машине на которую настроил проброс - прошу знакомых проверить соединение с сервером - работает. Присоединяюсь к внешнему IP из локалки роутера - не работает. Чекеры портов тоже не видят открытого порта (читай выше - у друзей все прекрасно работает). Вот моя, собственно, проблема - почему не видят чекеры? Как сделать видимыми сервера по внешнему IP из локалки роутера?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:39
Никак. NAT loopback не поддерживается роутером (прошивками). Порты будут видны только снаружи.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 17:14
Не как вам это не удастся сделать ! Да и зачем вам это ? вы же можете по внутресетевому ip адресу к вашему серверу подключатся !!
