Текущее время: Вт июн 23, 2026 14:17
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:49
Здравствуйте.
Есть задача, требуется подобрать под нее коммутатор, посоветуйте пожалуйста.
1 .Все устройства подключаются к одному коммутатору.
2. Есть один ПК который генерирует в сеть широковещательный трафик, назовем его №1.
3. Есть устройства которые не выдерживают этот широковещательный трафик и помирают, и они должны взаимодействовать как с ПК №1 так и с другими устройствами в сети.
Раньше использовался коммутатор DES-3028 + маршрутизатор,устройства которые не выдерживают широковещательного трафика выносились за него. Есть желание реализовать работу системы без дополнительного маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:02
DGS-3420 например. На нём можно настроить маршрутизацию или навесить ACL листы на исходящий трафик, которые будут рубить бродкаст на нужных портах
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:43
Спасибо. Стоит он прилично))
Сейчас нашел вот такой вариант решения:_______________
Необходимо заблокировать Broadcast-трафик на клиентских портах (для спасения Ваших радиоканалов или еще из каких либо административных или иных побуждений).
Решить подобную задачу можно вот таким образом:
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x806 port 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x800 port 1 deny
Тут, как Вы можете видеть, разрешается ARP Broadcast (это необходимо сделать для функционирования данного протокола!) и запрещается IP Broadacst.
Правила создались, но Broadcast-трафик на указанный порт, так и валится. Т.е. не помогло. :(
Может быть можно все же как-то решить задачу на 3028 или 3528 или необходим более дорогой и функциональный коммутатор типа DGS-3420?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 13:33
В DES-3028 и DES-3528 правила работают только на входящий трафик. DGS-3420 позволяет применять правила и на исходящий.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:31
Широковещательный это какой?
Что значит не выдерживают?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:15
НА ПК №1 работает софт который отправляет UPD пакеты в сеть на 192.168.1.255, сетевой поток примерно 20-40 Мбит/сек. Устройства которые не выдерживают такой трафик это аппаратные контроллеры, например ICP I-8431 (http://www.icpdas.com/products/PAC/i-80 ... i-8831.htm). Контроллер пытается обработать каждый полученный пакет, что бы понять ему он предназначен или нет, в итоге, спустя какое-то время просто зависает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:15
фичей traffic_segmentation не пробовали пользоваться?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 09:02
Нет не пробовал. Может помочь?
Сейчас почитаю что это такое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:07
думаю что да, должна помочь
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 13:21
traffic segmentation не поможет из-за пункта требований №3:
