Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Настройка IPsec DFL 860e и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 12:39
Делал все согласно этой инструкции : http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
DFL 860e
Внутренняя сеть (lannet): 192.168.0.0/24
IP на WAN (wan_ip): 77.**.180.**
__________________________________________
DI-804HV:
Внутренняя сеть: 192.168.1.0
IP на WAN: 188.**.54.**
Настройка DFL
Добавил в объектах:
IPSec_remote_net: 192.168.0.0/24
IPSec_remote_endpoint: 188.**.54.**
Затем создал Pre-Shared Key.
Далее в интерфейсах начал создавать IPsec
Local Network: lannet (192.168.0.0/24)
Remote Network: IPSec_remote_net (192.168.0.0/24)
Remote Endpoint: IPSec_remote_endpoint (188.**.54.**)
В аутификации поставил Pre-Shared Key
Дальше пошел в правила и установил так:
Action: Allow
Service: all_services
Source:
Interface: tunnel
Destination:
Interface: lan (192.168.0.1)
Затем создал еще одно правило.
Action: Allow
Source:
Interface: lan
Network: lannet
Destination:
Interface: tunnel
После этого сохранил конфигурацию.
Настройка DI-804HV
Tunnel Name: Tunnel
Local Subnet: 192.168.1.0
Local Mask: 255.255.255.0
Remote Subnet: 192.168.0.0
Remote Mask: 255.255.255.254
Remote Gateway: 77.**.180.45
Preshare Key: *********
Я просто больше чем уверен, что настроил не правильно. Помогите разобраться, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IPsec DFL 860e и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 13:07
а что в итоге то
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 13:18
А в итоге вот что показывает DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 14:05
а в логах то что и там и там ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 14:54
Вот DFL
Вот DI-804
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:45
а почему у Вас
а не
IPSec_remote_net: 192.168.1.0/24
Да и
Remote Mask: не 255.255.255.254 прописано, а 255.255.255.0?
, судя по картинке статуса 804
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:50
и как то со вренменем на железках не айс - проверьте
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:18
IPsec_remote_net исправил : 192.168.1.0/24
А по поводу маски, вопрос нужно прописывать WAN маску, или маску которая LAN? Remote Mask: 255.255.255.254 это провайдерская, а 255.255.255.0 как я понимаю это стоит по умолчанию на LAN'e
Как нужно ставить на Remote Mask?
Вот еще картинка с IPsec DFL-860
Счас скину настройки на DI-804HV на скрине.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:20
маска ваша локальная 255.255.255.0 , ни каких WAN не надо
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:22
Вот что у меня прописано в DI-804
Последний раз редактировалось D1ablo999 Вт апр 17, 2012 16:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:30
IKE Proposal
IPsec Proposal
Это DI-804HV.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:42
А это настройки DFL-860
Так же правила:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 20:47
в поле "Локальная сеть" должен быть не lan_ip а что-то типа lan_net (192.168.0.0/24)
И картинки, выложили бы с лучшим разрешением, а то все глазки сломаешь, пока разглядишь.. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 15:16
Автор, аналогичная проблема как у меня (viewtopic.php?f=3&t=145359&p=772210#p772210)
решишь, дай знать пожалуйста. А у тебя интернет на концах какой, адсл, оптика?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 16:48
В общем я настроил, появилось такое окно в 804HV, теперь вопрос (возможно нубский) но все равно, как мне увидеть ту локальную сеть?? Он не видит на компьютере? Что нужно сделать чтобы увидел?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
