Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:54
NAT - отключить !!! Удалить правила NAT
P.S.: Кстате это какая прошивка? у меня 1.3.0 и 1.3.3 - совсем другой графический интерфейс ...
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 13:13
Для начала вы ошиблись темой. Тема "DIR-620 - прошивка доступна на FTP", а не "Как настроить DIR-620". Далее, судя по скринам у вас прошивка 1.0.6, которая сама по себе кривая и если бы вы внимательно читали, то при входе самая первая тема viewtopic.php?f=3&t=142395 о том что нужно перешивать роутер. У меня тоже была 1.0.6 и вроде всё настроил и работало, кроме инета по wi-fi. перешил на 1,3,0 и всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 13:50
Phenom85 писал(а):
перешил на 1.3.0 и всё нормально.
кроме:
toropov писал(а):
1. хреновенкий DHCP-сервер (клиенту выдаёт IP DNS локального шлюза - 192.168.0.1) -
нет ручного выбора указания IP DNS выдаваемый клиенту через DHCP-сервер
или автоматического передавания IP_DNS клиенту через DHCP-сервер с WAN
2. если выкл и вкл девайс, то чтение DNS-сервера от провайдера теряется - нужно зайти в управление
и пнуть (нажать изменить), тогда появляется.
3. не сохраняются IP DNS-сервера указанные вручную, после сохранения и перезапуска.
как в настройках WAN, так и в "дополнительном"
пока решается только ручным указанием IP DNS-серверов у клиентов,
в свойствах протокола IP/TCP на сетевойм интерфейсе подключения к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 14:41
Что-то я задумался, и не уверен, может ли dir-620 на родных прошивках работать без NAT. Возможно, это все можно организовать только на какой-нибудь dd-wrt...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:25
toropov тут пробовал ковыряться
Последний раз редактировалось Phenom85 Вт апр 17, 2012 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:32
:lol: вообще-то именно на DIR-620 шлюзы WAN<->LAN без NAT не поднимал,
писал чисто теоритически, что должно быть ...
swimy, У вас так и не получилось ?
это вопрос или ответ ?
если вопрос, да, тут и ковырял - именно тут (запись IP DNS-серверов) и пропадает, после выключения девайса (рестарт).
Как при ручном вводе IP, так и читаемых с DHCP-сервера из WAN сети (по умолчанию)
после рестарта нужно зайти в управление и тыкнуть - "изменить", тут-же появляются.
до этого вся LAN сидит без инета из WAN, т.к. роутер не знает как преобразовать имена в IP (отсутствует IP DNS)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:46
Странно. Буду дома посмотрю спецом и скину. Выложу вам два скрина до ребута и после. Слетают если именно ставить "вручную"? или вообще любые?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:00
без разницы, яж писал, что по дефолту, что в ручную - слетают IP DNS после рестарта роутера.
P.S.: по дефолту Чтение IP DNS, роутером, при получении IP WAN с DHCP-сервера из WAN сети.
DHCP-сервер роутера выдаёт клиентам LAN сети IP, маску, шлюз и DNS, но IP шлюза и IP DNS выдаёт = LAN IP
соответственно при отсутствии IP DNS на роутере - LAN сеть в ступоре
пока роутер не пнуть прочитать IP DNS из WAN сети или ручного ввода IP DNS и так до след. рестарта.
поэтому клиентам LAN сети, на их сетевых интерфейсах приходится писать IP DNS в ручную - тогда пофигу, на IP DNS роутера
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:01
Упал инет, поддержка обещает починить только через сутки.
Работа не ждет, изучать прошивки некогда...
Есть пара срочных вопросов, помогите, пожалуйста:
1. Заработает ли Yota Jingle на какой-нибудь из прошивок (видимо, да, но мало ли)
2. И, самое главное, будет ли раздаваться интернет с Yota модема по LAN?
Если можно, по-подробнее, особенно если надо менять что-то не в gui.
Поехал за yotoй пока...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 23:11
Теоритически да,а с модема раздаваться будет
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 08:29
Нет. Как и раньше. А вам, toropov, прежде чем говорить что-то - ПОДУМАЙТЕ!
Не считайте себя умнее других!
Я сама понимаю, что чисто теоретически должно быть...
toropov писал(а):
не надо на клиентах маршруты писать - это ИМХО бред.
это должно делаться на шлюзах.
у клиентов только IP шлюза подсети, LAN-IP роутера
не говоря уже о том что маршруты не верны.
NAT не нужен, при шлюзовании подсетей (чтоб видели друг-друга)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 08:31
Я изначально начала с того, что обновилась до версии 1.3.0. Но там такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 08:37
не надо обижатся, дело в том, что у вас маршруты были не верно описаны,
вы объявляли своей подсети свою-же сеть со своим шлюзом,
к тому-же одна подсеть была без объявленного шлюза.
а нужно было объявить в своей сети соседнию сеть, через свой шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 09:15
На самих ПК маршруты были верны. Проверено на DFL.
Ну да ладно. Идеи есть еще?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 09:34
ну если с правильными маршрутами не идет, то только ПО роутера шаманить ...
DFL тоже не сразу строились ... это щас они можно сказать превосходны ...
у этого DIR-620 физически тоже хороший потенциал, надо только ПО делать ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 229
