Текущее время: Вс июн 21, 2026 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:45
Настроен IPSec туннель через DFL800 между тремя офисам 192.168.1.0 - 192.168.2.0 и 192.168.1.0 - 192.168.3.0, в офисе 192.168.1.0 есть выход в интернет через NAT сервер 192.168.1.1, как настроить DFL800, чтобы из офисов 2.0 и 3.0 можно было ходить в интернет через сервер 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:58
Я бы лично не пускал инет трафик через IPsec, т.к. это нагрузка на DFL шифрованием не нуждающегося в этом трафика. А просто бы поднял на центральном DFL нешифрованный l2tp/pptp сервер для обслуживания инетом дочерних офисов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 19:02
В данном случае необходимо шифрование из-за закона о Защите персональных данных.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 20:11
Не вполне понятно. Локальный трафик и так будет шифроваться. А инет трафик и так ходит нешифрованным.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 21:58
Есть понятие зон ответственности и выпускать за устройство трафик не стоит
По вопросу - либо добавляйте в ACL, либо второе правило (allow) меняйте на NAT
Но (к слову) DFL как VPN не будут сертифицированы, только МСЭ
Разрешенные прошивки под наши законы имеют только шифрование DES 56
Учитывайте это
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 05:27
Учитывайте это
Перепробовал различные варианты с правилом NAT, почему-то не получается, у меня настройки следующие:
1 Allow_Standart Allow lan lannet ipsec_tunnel_3 remote_net_3 all_tcpudp
2 allow_standart Allow ipsec_tunnel_3 remote_net_3 lan lannet all_tcpudpicmp
3 Ping_Outbound Allow lan lannet ipsec_tunnel_3 remote_net_3 ping-outbound
4 ping_outbound Allow ipsec_tunnel_3 remote_net_3 lan lannet ping-outbound
Я создал интерфейс lan_www - 192.168.1.1, поменял второе правило на NAT ipsec_tunnel_3 remote_net_3 lan lannet all_tcpudpicmp, во вкладке NAT выбрал Specify sender address - lan_www, этот вариант не сработал, пробовал тоже самое только указывал ipsec_tunnel_3 remote_net_3 any all_nets all_tcpudpicmp, тоже не сработал, подскажите как настроить?
Где добавлять ACL в DFL 800 я незнаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 23:37
Я говорил о том, что вместо SAT+Allow для портмаппинга надо использовать SAT+NAT
Покажите скриншотами
IPsec ACL задается через local, remote network в параметрах IPsec
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 04:48
Общая схема сети:
В офисе 192.168.1.0 настройки DFL:
Менял на следующие, при этом во вкладке NAT выбирал Specify sender address - New IP Address: адрес 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 05:57
На примере DFL#1 (с интернетом) и DFL#2 (без интернета)
DFL#1
Intrefaces > IPsec > ipsec_tunnel_2
Ставьте Local network = all-nets
Rules > IP rules
# внутренний трафик
Allow lan/lannet ipsec_tunnel_2/remote_net_2 all_services
Allow ipsec_tunnel_2/remote_net_2 lan/lannet all_services
# интернет
NAT ipsec_tunnel_2/remote_net_2 wan/all-nets all_services
DFL#1
Interfaces > Ethernet > wan
Снимите галку Add default route if gateway is specified
Interfaces > IPsec > ipsec_tunnel_1
Установите Remote network = all-nets
Rules > IP rules
Allow lan/lannet ipsec_tunnel_1/all-nets all_services
Allow ipsec_tunnel_1/remote_net1 lan/lannet all_services
Если у вас адреса всех DFL в локальной сети ходят через шлюз (вне одной маски), то сделайте маршрут в Routing > Routing tables > main до DFL#1
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:38
Спасибо за помощь, настроил согласно Вашему варианту, он работает, но здесь получается в качестве NAT в Internet выступает DFL#1, а мне нужно чтобы в качестве NAT выступал сервер 192.168.1.1, который имеет свой отдельный выход в интернет, на нем поднят RRAS и настроен NAT, и имеется биллинговая надстройка. Для этого мне нужно all-nets запросы с других офисов направить на 192.168.1.1. Как это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 22:20
Если вам весь трафик отправить от DFL#1, то просто пропишите 192.168.1.1 шлюзом и делайте вместо NAT - Allow
На сервере пропишите маршрут что сети 2 и 3 находятся за DFL#1
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 06:02
Не могу понять где прописать шлюзом адрес 192.168.1.1, если на локальных машинах добавить в сетки 2.0 и 3.0, то это ничего не дает,
еще вариант в качестве гатвей шлюза на интерфейсе wan1, то у меня ни IPsec ни PPTP(он поднят на DFL#1) сервер работать не будет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 09:26
Делайте альтернативную таблицу маршрутизации, в нее ставьте default route со шлюзом 192.168.1.1
Трафик из IPsec в интернет (по таблице main - скорее всего на wan) перенаправляйте в эту таблицу маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:21
Настроил следующим образом:
В качестве lan_www = 192.168.1.1, добавил таблицу IPSec c маршрутом:
Таблица main у меня следующего вида:
Почему-то все равно интернет трафик не хочет идти через 192.168.1.1 (на самом сервер добавлены маршруты на 2.0 и 3.0, пинг до него и от него есть). Что я неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:06
Не видно, чтобы у вас был основной маршрут через IPsec в таблице main. Вам же PBR не нужен. Значит и доп таблицы маршрутизации тоже не нужны.
Кроме того, all-nets должна фигурировать в настройках IPsec как удаленная сеть.
