Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 21:52
toropov писал(а):
Подключил Huawei E171 от "МТС-конект" - нормально определяется (прошивка 1.3.3)
Кстате,
1. хреновенкий DHCP-сервер (клиенту выдаёт IP DNS локального шлюза - 192.168.0.1) - нет ручного выбора указания IP DNS выдаваемый клиенту DHCP
2. если выкл и вкл девайс, то чтение DNS-сервера от провайдера теряется - нужно зайти в управление и пнуть (нажать изменить), тогда появляется.
3. не сохраняются DNS-сервера указанные вручную, после сохранения и перезапуска.
как в настройках WAN, так и в "дополнительном"
Проще выражаясь девайс в целом не плохой, а ПО - очень сырое !
после DFL-210 это ПО просто ужастное :shock:
Потерпи,нормальный девайс это будет :)
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 04:57
Nite2 писал(а):
swimy, то есть только маршрутизация, без NAT? Или маршрутизацию тоже не надо?
Если маршрутизация не нужна, тогда просто не втыкайте ничего в WAN порт, а все только в LAN. WAN вообще можно тогда удалить, а все порты объединить в один VLAN.
Если маршрутизация нужна, но без NAT, то не достаточно ли на WAN снять галочки с опций "Сетевой экран" и NAT? Пробовали?
Я настраиваю маршрутизацию. Если я ставлю галку использовать NAT, то вижу компы из WAN сети. Если убираю, то доступа нет как в одну сторону, так и в другую.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 06:31
если в подсети WAN, не указывать, что подсеть LAN находится за GW IP WAN, то подсеть WAN не будет видеть LAN
и наоборот, если указать шлюз (GW), что подсеть LAN находится за IP WAN - будут видеть,
при условии, что нет NAT
Что касается NAT, то если она стоит, то подсеть LAN со стороны подсети WAN не увидеть,
т.к. LAN прячится за одним IP WAN (NAT преобразует всю подсеть LAN в один IP на шлюзе WAN)
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 08:40
Сейчас я пишу маршруты:
WAN: 196.200.1.0/24 шлюз 196.200.1.100
LAN: 192.168.1.0/24 шлюз 192.168.1.100
С той и другой стороны на компах прописала route
Что я ни так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:04
Что нужно достичь ? чтобы было видно или нет?
196.200.1.100 - это IP на интерфейсе WAN DIR-620?
192.168.1.100 - это IP на интерфейсе LAN DIR-620?
в подсети WAN, на всех клиентах, прописан шлюз 196.200.1.100 ?
в подсети LAN, на всех клиенских, прописан шлюз 192.168.1.100 ?
Если везде ответ "да" - то на роутере DIR-620 убрать NAT и прописать:
подсеть 192.168.1.0/24 находится за 196.200.1.100 (route add -net 192.168.1.0/24 gw 196.200.1.100 WAN)
подсеть 196.200.1.0/24 находится за 192.168.1.100 (route add -net 196.200.1.0/24 gw 192.168.1.100 LAN)
а основной шлюз роутера прописать на IP шлюза, которой смотрит в инет (route add default GW xx.xx.xx.xx ethX)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:28
Да, мне нужно увидеть LAN компы из WAN сети
Думаю, что у меня так и настроено, но что бы точно убедиться, выкладываю скрины
NAT отключен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:43
swimy, вообще-то 196.200.1.0/24 - вполне реальные белые адреса. А 192.168.0.0.24 - серые. Вы уверены, что эти сети должны друг друга видеть? Обе эти подсети точно используются у вас во внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:59
Обе сетки внутри предприятия, поэтому для меня не принципиально какой адрес у LAN. Или для DIR-620 это важно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:10
в данном случаи пофигу
1. для роутера пофигу белые, серые, цветные ...
2. для WAN подсети и так белые ...
т.е. в любом случаи это не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:26
swimy, если все внутри предприятия, то без разницы.
У вас какой ip адрес на WAN dir-620?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 05:02
WAN_ip: 196.13.203.200
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:49
Что-то не понимаю я, как у вас сеть устроена :) Этот адрес совсем из другой подсети. Ну да бог с ней.
Вам нужно сделать следующее.
1. На узел, являющийся шлюзом по умолчанию для подсети, в котором находится адрес 196.13.203.200, добавить маршрут
route add -net 192.168.0.0/24 gw 196.13.203.200
2. Если подсетей больше (как я подозреваю), в других подсетях тоже на шлюзы нужно добавить соответствующий маршрут на сеть 192.168.0.0, но направлять уже не на 196.13.203.200, а на нужный шлюз в своей подсети.
После первого шага у вас подсеть 192.168.0.0 должна стать доступна для всех компьютеров, находящихся в той же подсети, что и 196.13.203.200. Проверяйте.
Естественно, на самом dir-620 должен быть отключен сетевой экран и NAT.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:50
в таком случаи на шлюзе с IP 196.200.1.100
должно быть прописан шлюз для подсети 192.168.1.0/24 gw 196.13.203.200
А вообще, опишите полностью вводные данные, а то каша какая-то,
другие подсети вдруг всплывают, причем на интерфейсе DIR-620
P.S.: ваши картинки, приведённые ранее - не доступны
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:00
На картинках написаны реальные Ip-адреса
http://disk.tom.ru/e11fskj - фотка на файл-обменнике
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 10:05
Имеем wan-ip: 196.13.203.200 (wan: 196.13.203.0/24)
lan-ip: 192.168.0.1 (lan: 192.168.0.0/24)
на компах добавлены маршруты: route -p add 196.13.203.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 (для ПК в сети LAN)
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 196.13.203.200 (для ПК в сети WAN)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
