Текущее время: Вс авг 09, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DIR-620, HP Deskjet 3070A, MacOS, WiFi
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 02:16
Имеется набор: свежекупленный DIR-620, парочка макбуков и WiFi-МФУшка HP Deskjet 3070. Принтер упорно не желает работать через д-линк. Но по-хитрому: сразу после включения он становится доступен на маках, где-то минуту-другую позволяет с заметными тормозами печатать и сканировать, потом наглухо отваливается — «принтер не подключен к сети».
Пробовал все официальные версии прошивок (от предустановленной, какой-то совсем древней, до последней беты 1.3.3 — она и стоит сейчас). Пробовал снимать все ограничения, отключать все лишние протоколы (и наоборот, повключать все). Раза по три сбрасывал настройки роутера и принтера. Менял режимы и каналы WiFi. Ставил принтеру статический адрес и разрешал любой трафик с/на него. Бесполезно.
При этом если вернуть вместо д-линка древний тренднет, на который без слёз не взглянешь — то всё тут же шустро и как швейцарские часики. Однако же он ещё из тех времён, когда на коробке крупными буквами писали о поддержке самого нового передового стандарта 802.11g, и уже хотелось бы пенсию дать старичку :lol:
Первое впечатление — что начинает зарубаться bonjour, более не работает mDNS и потому всё падает. Но практика заставляет сомневаться: при прописывании принтера по статическому адресу симптомы остаются те же, зайти на веб-морду принтера по IP тоже можно только в первые минуты, потом красивый экранчик «safari не может подключиться».
Будут ли идеи/предложения? Я, признаюсь, в тупике. Поиском шерстил, — похожие вопросы есть, но как-то без внятных ответов.
Ещё раз, вкратце: HP Deskjet 3070 через Wifi, DIR-620 на 1.3.3, MacOS, через две минуты принтер любые коннекты принимать перестаёт, уже имеющиеся, похоже, тоже валит. Виноват не принтер и не маки: на старом роутере всё везде идеально.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620, HP Deskjet 3070A, MacOS, WiFi
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 06:35
А может всё просто потому что в 620-м пока нет поддержки Shareport и Print-server? И как в какой-то ветке про 620-й тут писали сотрудники D-link пока не предвидится
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 10:31
принтер же с wifi, ты не о том вообще.
По теме. Прошейся на 1.2.26. В настройках вайфай выбирай миксед режимы wpa-wpa2 с ключом TKIP+AES и ткни канал статичный, например первый. Если ничего не выйдет поиграй настройками вайфай - шифрованием, режимами, каналами.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 23:23
А на древнем треднете это всё, получается, есть? :) Нет, по вайфаю принтсервер не нужен, роутер в принципе не должно волновать что там за девайсы пакетами кидаются.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 23:33
А можно подробнее: КАК? «Вниз» через админку не прошивается, уже пробовал, а там 1.3.3 сейчас.
Сейчас прошивка хоть и не та, но ставил именно миксед, в вариантах шифрования был только AES, но утилиты диагностики вроде пишут что реально это именно TKIP+AES. Канал ставил девятый, самый свободный в доме, но пробовал и auto — без разницы.
Попробую расковырять режим работы старика-роутера и скопировать настройки всяких бекон-интервалов один в один, может просто упустил чего. И всё же крайне смущают эти две минуты: обычно IT-техника либо в принципе хоть как-то работает, либо не работает вообще никак. Но чтоб работало на старте и «выдыхалось»…
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 13:13
На 1.2.26 не получиться. С версий начиная с 1.2.102 они поддерживают только .bin, поэтому только сможешь вернуться на 1.2.102 вот если надо ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.bin.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 21:40
А ты не пробовал чисто ради эксперимента на роутере Wi-Fi поставить без какого либо шифрования?
P.S. соседи зато на момент эксперимента спасибо скажут :D
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
