Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:37
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 07:13
Всем привет!
Сабж!
залил последнюю 25 прошивку (стояла 21), результат тот же.
схема подключения DSL-504T -> DAP-2553
1.После работы 5-50 минут DAP-2553 (непредсказуемо ,когда как) отрубает подключённые девайсы от wifi.(Айпэды, айфоны, стационарные компы), запитан по PoE , пробывал подключить через блок питания - результат тот же.
key тайм изменил с 3600 на 9999999 для успокоения, не помогло.
на DSL-504 интернет есть, компы подключённые по кабелям к нему работают без проблем.
2.+ вдобавок DAP-2553 иногда зависает, в логи пишет такое:
Uptime 0 day 02:53:42 [Wireless] stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Что это?
приходится перезагружать.
далее все согласно п.1
помогите, что делать?
DAP-2553 кривой или в настройках что-то править ещё?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 21:14
У точки доступа статический адрес или по dhcp получает?
Смена канала не решает проблему (посмотреть на каких каналах работают другие сети можно в разделе Intrusion)?
Также установите ограничение для мультикаст трафика (advanced>performance).
stuck beacon - проблема с синхронизацией клиентов и точки.
Если таких сообщений в логах много, то лучше обратитесь в сервисный центр
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 17:00
у точки доступа статический адрес : 192.168.1.50
Multicast Rate for 2.4G Band стоит Disable вообще.Что нужно поставить?
Смену канала не пробывал делать, стоит Auto Channel Selection - Disable, что нужно выставить?
и после сброса питания время не сохраняется, установленное с компьютера, это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 16:34
Установите Multicast Rate 1 Mbps.
Проверьте на каких каналах работают соседние сети. Выберите для вашей сети наиболее свободный от помех канал.
Да, можно использовать внешний NTP сервер + точка должна иметь доступ в Интернет
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 23:42
это указывает на то что на вашу точку напали - и спуфят - наступаю на неё, и она об этом говорит вам.
всего скорее нападают пакетом aircrack-ng или чем то подобным - суть не важна.
бороться бесполезно без умного свича.
так как проблема спуфинга с точек распространяется во внутрь проводной сети - это можно заметить в арп таблице - подозрительные записи - и глючит сеть.
как бы лезут через заднюю дверь. стандарт 802.11 дырявый как решето.
у самого такая проблема была - пришлось наворотить сеть свичём dgs3200 и использовать IMPB + ACL в придаток - получилось убрать спуфинг - и атаки.
при этом давление не прекратилось на точку.
вышел решением
на каждое устройство свой BSID + докупил вторую точку 2553 - и того в воздухе живут 8 устройств.
что даёт один броадкаст домен между клиент - устройством и сидом.
вопрос зачем такой изврат - ответ - есть много моб. устройств которые должны ходить в лок. сеть - но общаться между собой в воздухе не обязательно.
выигрыш - не пробиваемая безопасность и штатная работа моб устройств.
хотел приложить фото сканера - бороды спуфинга в воздухе - но система не даёт это сделать - говорит Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
удачи.
если речь идёт о точке 2553 - добавлю выявленный глюк на 25 прошифке
именно на 5Г - не работает корректно шедуле - тоесть отключение вещание - в моём случае - я говорю устройству вырубить wifi ночью
на 2Г - работает корректно. А вот на 5Г точка перегружает вещание и через 1 мин продолжает лупить в эфир.
писал в сапорт реакции пока 0.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 20:36
дело в том, что дом стоит 1 вокруг и ломать wifi никому нет смысла.
после выключения всего оборудования и последующего включения разрывы коннектов пропали(непонятно почему)
вырубается wifi ещё при включении микроволновки(наблюдал).
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 21:31
классная микроволновка :) - этож как она плохо экранирована что пробивает точку уровня бизнес ;)
микроволновка на 800 а точка на 2.4 и на 5Г работает - так что сомнительно очень.
я тоже думал что нет смысла - нашёлся чёрт в табакерки.
засел видимо в кустах с направленной антеной и лупит у кого есть чем поживиться ;)
в бытность своей молодости - я с омни дирекшионал антеной - 24Дби за 2км лови сигнал - тогда только появился 802.11a
и читал всё что там ходит.
контора тогда торговала продукцией кабельтрон - вот и тестировал весь спектр железа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 05:59
Коллега - так уж случилось что у меня полигон длинк оборудования и есть возможность под бомбёжкой хуцкеров - обкатывать решение
могу дать такой совет - если то что у вас происходит и тот кто это делать не шипкой грамотный
увеличьте (в цифрах уменьшить) beacon interval в настройках Performance Settings - для начала по самые гланды - т/е частое обновление маяка SSID.
это позволит выбить подставную точку.
