Текущее время: Сб сен 26, 2026 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 09:54
А подскажите пожалуйста как на VLC можно получить поток аудио с камер DCS2121
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:42
По умолчанию
rtsp://192.168.0.20:554/live1.sdp
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 19:26
Здравствуйте!
После установки камеры никак не мог настроить звук в DViewCam, хотя при просмотре через браузер все работало. Причем вроде все галочки проставил, в том числе и в "активный канал1". "активный канал2" не было.
Оставил в настройках камеры только 1 профиль просмотра, звук не сразу но появился (почему-то после смены разрешения просмотра). Ну да ладно.
При G.711 на мой слух разборчивость на порядок лучше. Через браузер слышу и G711 и G726. Через DviewCam при G711 слышу только очень громкий шум (что говорят не слышно вообще). Этот громкий
шум напоминает фоновый шум при использовании G726 только многократно усиленный. Куда девается полезный звук непонятно. В чем может быть причина?
Кстати D-ViewCam очень напоминает аналогичный софт от TP-LINK, интересно буде работать с камерами от D-link?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 00:07
Попробуй LevelOnePro - Этот точно будет работать с камерами D-LinK
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:11
Как в D-ViewCam посмотреть архивные записи сразу нескольких камер (например 4-х)?
Там есть разделение экрана на 4 части, но когда в архиве выбираешь более одной камеры, то пишет, что превышен лимит выбранных камер (как то так).
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 12:06
Есть два компа для просмотра/записи видео.
первый, на котором только просмотр - установлена версия 3.01
второй, на котором просмотр/запись - установлена версия 3.20
камеры в основном 5220.
так вот, когда включен первый комп - звук нормальный на ААС. как только включается второй комп - на первом начинается бульканье. в настройках камеры button переключается на GSM-AMR.
если менять настройки звука в камере, тогда на первом опять будет звук ОК, а на втором начинается бульканье.
как быть. Отказаться от версии 3.01 не могу, т.к. 3.20 не поддерживает перемещение на второй экран/монитор
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 13:43
Поставил тут опробовать ISPY 3.9.7.0 с плагином VLC (не старше 1.1.9). Видео-поток можно получать и по rtsp и jpg/mjpg. Аудио только по rtsp плагином VLC, ISPY поддерживает VLC. Причём VLC только версии 1.1.9, версии 2 и выше не поддерживает такой поток передачи звука. Есть русификация, поддержка НЕСКОЛЬКИХ!! мониторов, широкий спектр поддерживаемых камер. Камеры dcs2121/2102 2103 подцепились. Пишет видео сразу в AVI, возможна различная компрессия, Есть возможность трансляции на WEB ресурс ISPY, просмотр через WEB LIVE и BACKUP. Активация записи по движению, и вообще - довольно приличный функционал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:47
Имеются камеры: DCS-930 и DCS-2130.
В режиме просмотра все ок. И видно и слышно обе камеры. Стоит постоянная запись.
А вот при просмотре записи не могу включить звук. Попробовал сделать экспорт, звука и там нету.
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 15:38
Не знаю как при постоянной записи, но когда настраиваешь запись по интервалу есть чекбокс "писать так же звук".
может стоит его проверить на предмет галочки.
Кто-нибудь! Что делать с булькающими звуками при установке камеры G711 при прослушивании через D-Viewcam?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:52
D-ViewCam 3.2 не поддерживает DCS-900 RevA ?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:43
да беда полная с этим бульканьем.... никто не чешется по-ходу...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:54
Проблема с паролем на доступ в программу.
Старый пароль забыл, а переустановка ничего не даёт, прога всё равно требует пароль(((
Что делать???
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:09
Как в версии D-ViewCam 2.06 осуществить поддержку камер 2130 и 942L ??
звук есть, видео нет....
версии D-ViewCam 3.01 и выше не подходят...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 16:08
Никак. Это ограничение бесплатной версии софта.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 16:12
Что делать???
Делать мне запрос, я вышлю утилитку по сбросу пароля в заводские.
